disques de frein
jmk
disques de frein
bonjour à toutes et tous.voila je voulais savoir si les 6 vis btr tenant les disques sont vendues en détail ou en pochette, et ,savez vous si il en existe en couleur .et eventuellement le tarif
v
qui parle sème,qui ecoute récolte.
deundeun
Re: disques de frein
Les vis sont vendues au détail, 3,5€ l'une si je me souviens bien...
Sinon tu as ça
Sinon tu as ça
- john27
surtout ne pas mettre de visserie anodisé pour les disques et toutes les pièces sur lesquelles un effort mecanique est important
A+
A+
motard un jour motard toujours
- Alf
- Fazermen
Ce n'est pas le traitement anodisation en soit qui pose un problème mais la matière dont sont faites les vis qui reçoivent le traitement, ce sont en général des pièces en aluminium ou alliage d'aluminium (ergal) n'ayant pas la capacité de résistance des vis acier.
Solution envisageable :
Le recouvrement des têtes de tes vis acier avec de la peinture maquette des deux marques les plus connues, c'est l'astuce de certains qui semble assez bien fonctionner et semble t'il assez "durable".
Bonne journée
Bonne journée
legone
Alf a écrit :Bonjour,
Bonne journée
exact, l'anodisation est (PLUS GENERALEMENT) pratiquée sur des pieces en aluminium pour la simple raison que l'alu etant une matiere plus "tendre", le traitement tient mieux dans le temps.
CEPENDANT, l'anodisation est aussi pratiquee sur l'acier et tient bien mieux que la peinture.
donc prends bien le temps de te renseigner sur la "nuance" d'acier utilisée pour monter les disques ainsi que les traitements qui y sont appliques, et vois si cette nuance existe en version anodisée
j'ajouterais que la tendance des constructeur est a l'emplois de vis "à pas fin" et qu'il est possible que les vis coutent un oeuil. (voir un rein et un foie)
- john27
arrête de te faire des noeuds au cerveau reste dans le classique
la sécurité prime sur le style
