Comment changer un repose-pied ?
Vassili07
Message par Vassili07 »
Je sais, ça parait idiot, mais je ne comprends pas comment ou démonte les repose-pieds sur le Fazer ! Je l'ai déjà fait sur d'autres machines, mais là, l'axe semble riveté au support.
Il y a une astuce quelque part ?
:coco17:
Bambi 1013
Re: Comment changer un repose-pied ?
Message par Bambi 1013 »
Vassili07 a écrit :Je sais, ça parait idiot, mais je ne comprends pas comment ou démonte les repose-pieds sur le Fazer ! Je l'ai déjà fait sur d'autres machines, mais là, l'axe semble riveté au support.
:coco17:
J'ai un Fazer 1000 mais je crois que c'est pareil ;) et oui j'ai du enlever le rivet pour le démonter ;)
TU veux faire quoi ?
Plus tu penches et moins tu tombes de haut :lol: :lol:
tib's91
Message par tib's91 »
non tu a raison il est riveté bizarrement :shock:
moi j'ai du mettre un coup de perceuse et bye bye, puis remettre un autre axe a goupille..
si il y avait un autre façons ben j'y est pas penser :wrazz:
warcat
Message par warcat »
Si tu changes que le repose pied lui meme, il faut percer, mais sinon tu peux demonter la platine et tu as acces à l'axe de repose pied via la vis BTR. Une fois tombée, tu peux changer le cale pied plus son axe.
Je sais pas si je suis clair :oops:
Bambi 1013
warcat a écrit :Si tu changes que le repose pied lui meme, il faut percer, mais sinon tu peux demonter la platine et tu as acces à l'axe de repose pied via la vis BTR. Une fois tombée, tu peux changer le cale pied plus son axe.
Oui c'est clair pour celui qu'il l'a déjà fait ;)
Le repose pied bouge par rapport à un axe pris dans une pièce en U. Pour sortie seulement le repose pied il faut défaire le rivet avec la perceuse. Par contre pour enlever le repose pied avec son axe + le ressort + la pièce en U, si tu démonte la platine, tu trouves derrière une vis avec une clef alen qui permet d'enlever l'ensemble ;)
Vassili07
Bambi 1013 a écrit :TU veux faire quoi ?
J'ai cassé mon cale-pied gauche et je veux juste en mettre un neuf.
Donc effectivement apparemment soit il faut changer tout le mécanisme, soit il faut bidouiller... Ils ont fait fort sur ce coup les ingénieurs de chez Yamaha ! :et paf:
Bambi 1013
Donc c'est bien ca ;) tu démontes la platine et derrière tu verras la vis qui maintient le repose pied (visible sur ta photo) ;)
Vassili07
Le problème c'est que moi j'ai acheté le repose pied sans le support. Donc je suis comme un con... :/
tib's91 a écrit :moi j'ai du mettre un coup de perceuse et bye bye, puis remettre un autre axe a goupille..
Tu trouves ça où un axe avec goupille ?
tib's91
Sur un vieu 350 yam' que j'ai dans le garage :mrgreen:
mais sinon j'utilise un tige en métal et je perce, puis hop ^^
