Bonjour
Je suis un nouveau dans votre communauté et je souhaiterais avoir des infos sur le changement du câble d'accélérateur d'un fazer 600 de 2005. Quand je regarde vite fait sous mon réservoir je vois très bien mon câble effiloché mais je ne vois pas du tout comment les sortir de leurs logements. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait et si oui est ce que c'est "facile" ou est ce qu'il faut démonter la moitié de la moto pour y arriver?
Merci pour votre aide.
changement du cable d'accelérateur
fazer_yam
- BruceFZ
- Païlote
Re: changement du cable d'accelérateur
Facile oui, tu demontes les demi coquilles de ta poignée, tu observe bien le cheminement de ton cable, tu le déclenches de l'endroit ou il est accroché, tu vas coté moteur le decrocher (un serre cable ou une vis.....), tu le retires de la bécane, et mode inverse pour le remontage.
Si tu vois l'endroit ou il est efficloché, coupe le a cet endroit pour ne pas abimer ta gaine lors du retrait du cable
Aplusss.
