probléme de poignées chauffantes
tipoon94
Message par tipoon94 »
Hello,
Pour mon 29 ieme printemps, ma tite femme m'a offert des poignées chauffantes.
Elles fonctionnent à merveille, hormis qu'elles tournent sur la poignée d'accélérateur.
Avec quoi je peux la collée??? Je pensais la collée à la Colle néopréne, bonne ou mauvaise idée??
parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que la vitesse du son, certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con....vraiment con !!!
L'enfer est pavé de bonnes intentions, certains ont dus louper les pavés!!!
blork
Re: probléme de poignées chauffantes
Message par blork »
ce que j'ai fait.
attention de pas en mettre trop sinon ca va couler partout.
Après avec un tournevis,il suffit de faire le tour du guidon entre ce dernier et la poignée pour décoller
niko049
Message par niko049 »
Salut !
Moi, je souhaiterais en mettre sur mon millou.
Quel modèle as tu ? As tu plusieurs positions de température ?
Aussi, as tu fait un CR ? Car si j'en met, j'aimerai essayé de les monté moi meme !
Merci de ton aide
GGGAAAZZZZZ !!!!!!!
ptitshou
Message par ptitshou »
niko049 a écrit :Salut !
Merci de ton aide
viewtopic.php?t=25554
Un début de réponse ;) ;)
Image Flickr (Mise à jour: 20/04/11)
tipoon94
Merci de vos réponses, j'ai acheter des Saito heizgriff 2 sur louis .de.
Livraison rapide, branchées sur un "+" après contact,le même que pour ma prise allume cigare.
Au poil...
Djibador
Message par Djibador »
Bonjour à tous
Voila j'ai un petit problème avec mes poignées chauffantes Tecno-globe
La première fois le fusible à griller. Du coup changement de fusible puis nickel pendant 3 jours, et là rebelote.
Donc vérification des branchements, nettoyage des cosses et je trouve un fil dénudé avec la gaine déchirée.
Je viens de faire changer mes roulements de direction, je me dis que le mécano a dû me pincer les fils en remontant.
Les branchements ont 5 ans et il n'y avait jamais eu de problème. Enfin bref.
J' isole le fils, je rechange le fusible et je démarre.Super ça fonctionne.
Ce matin je rentre du boulot et je n'allume pas les poignées, mais surprise la poignée gauche chauffe à plein régime.
Non seulement elle chauffe sans que je touche à l'interrupteur mais quand je les allume la droite chauffe beaucoup moins.
Pour info elles sont branchées sur un + après contact.
Donc voila si quelqu'un à une solution je suis preneur.
Merci.
Fd Racing
Message par Fd Racing »
Je vois bien , la centrale de régulation des poignées qui est en train de lâcher ! Elle se met en cours circuits peu être de temps en temps.... Peu être de l'eau ou humiditée dedans , je sais pas comment elle est faite mais si le boîtier peu s'ouvrir (colle ou vos derrière) je commencerai par la , si tu dit que t'es fils d'alimentation son bon . Il doit y avoir un contact et une résistance dans se boîtier je pense .
Le pneu arrière fait ce qu'il peut !!!
1000 FAZER FULL++
Djibador
Ok, merci pour ta réponse rapide je vais regarder ça.
Il y a de grande chance que se soit coller.
Sinon dernier recours, je change les poignées.
Ça tombe bien c'est bientôt noël. :D
