Probleme , impossible de démarrer FZ6N
Meldreg
Message par Meldreg »
Bonjour a tous et à toutes.
Voila j'ai un petit souci avec mon FZ6.
Depuis mercredi, elle refuse de démarrer. Voila les symptômes :
-lorsque je mets le contact, la temperature est a son maximum, c'est a dire que toutes les barres sont allumées et la derniere clignote.
-normalement d'apres la doc technique, le voyant avec une clef dessus est sensé s'allumer quelques secondes lorsque je mets le contact alors que la rien ne se passe, pareil lorsque je le mets sur OFF, il devrai clignoter or ce n'est pas le cas.
-coté demarreur, aucun probleme celui-ci marche bien mais le moteur ne demarre pas.
-Aucun code erreur n'est affiché, par contre il me semble qu'à un moment il m'a affiché code erreur 1 et 2 mais sans certitude.
Voila, j'espère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance.
calyan38
Re: Probleme , impossible de démarrer FZ6N
Message par calyan38 »
salut tu as essayer de demarrer avec l'autre clé? ou la sonde de temperature hs ou en court circuit?
Meldreg
Oui j'ai essayer avec les autres clefs.
Pour la sonde c'est ce que je pensait, je la teste se matin.
Merci d'avoir repondu.
BESSON
Message par BESSON »
Tu as fait une chute voir même une toute petite "embardée" ?
Meldreg
Non du tout, mais apres quelques testes je me demande si ce n'est pas un problème venant de l'ECU, car je n'arrive pas à acceder au mode "Diagnostic" (précisé dans le manuel atelier).
franckyman
Message par franckyman »
C'est fort probable
BESSON
Comment le savoir et contrôler l'ECU ?
BruceFZ
Message par BruceFZ »
Jettes déja un oeil au voltage de ta batterie......
Aplusss.
calyan38
je ragarderais quand meme toute les connection et sourtout autour de la colone de direction avant de changer l' ECU qui a mon avis ne dois pas etres donner
Meldreg
bon je vais verifier toutes les connections et puis j'aviserai ensuite. J'ai un ami qui a exactement la même bécane, je pourrai donc tester mon ECU sur la sienne. Sinon voir avec Yamaha si il ne peuvent pas me le tester.
Merci en tout cas de vos réponse.
