J'en bave avec le catalyseur
BESSON
Message par BESSON »
J'ai commencé à demonter mon échappement pour monter un léo sbk evoII et là le catalyseur il ne vient pas .
Marteau, burin, massette, WD40, :bad-words: … rien n'y fait .
HELP !!!
john27
Re: J'en bave avec le catalyseur
Message par john27 »
BESSON a écrit :J'ai commencé à demonter mon échappement pour monter un léo sbk evoII et là le catalyseur il ne vient pas .
HELP !!!
Achète un FZS :teuteul:
:jesors
motard un jour motard toujours
BESSON
Je me demandais si je pouvais mettre du WD40 par le tube du haut, comme ça il coulerai jusqu'au manchon du bas et ainsi lubrifierai la partie interne du manchon ?
Mais le problème reste le catalyseur qui risque de ne pas aimé ?
chardonneret
Message par chardonneret »
Moi aussi j'en avais baver grave de chez grave ( au moin 1 heure 30 rien que sur le cata ) j'avais ecarter un peu avec un tourne vis plat et fait passer du WD 40 puis je fesais droite gauche jusqu'as ce qu'il viennent.
3 pattes
BESSON
Le tourne vis plat je le fais mais même en tournant de D à G, rien ne bouge .
Je n'ai plus d'idée à part faire le gros bourrin, mais j'ai peur d'abimer le collier qui est soudé dessus .
chardonneret
alors demonte tout les cylindre pour faire sortir la ligne, ca plus facile pour travailler car tu aura tout en mains et tu pourra travailler a 2
3 pattes
BruceFZ
Message par BruceFZ »
Sinon, démontage à chaud avec des gants.... (ou chauffe legere au chalumeau.....)
Te reste la disqueuse ou la greffe de biceps :wrazz:
Aplusss.
PAtience et ca viendra...
DbK
Message par DbK »
il faut s'armer de patience courage
Image Image ImageImage
:zinzin1: MEMBRE DE LA DEGLINGO TEAM :zinzin1:
fazerjack
Message par fazerjack »
Tapote autour du tube avec un maillet en bois ou en plastique pour décoller un peu la merde qui le fige ;)
Un petit cou de tournevis pour écarter et si besoin prend appui sur la collerette avec, et tappe pour le faire sortir
