D'après le manuel technique: - Faire tourner la roue arrière plusieurs fois et vérifier la chaîne d’entraînement afin de déterminer son point le plus tendu - Les deux roues doivent toucher le sol et le pilote ne doit pas se trouver sur la motocyclette. - Fléchissement de la chaîne 30 à 40 mm
Voir la photo pour connaitre le point de mesure
Salut,d apres le manuel fourni avec la moto,la vérification se fait sur la béquille centrale.Chercher le point le plus tendu en tournant la roue,débatement30a45 mm
comprend pas Chercher le point le plus tendu ???? quand la roue est lever 'moto sur bequille' bon la chaine pend la je comprend elle fais un arc de cercle il faut mesurer a quelle endroit la je comprend pas ce que vous voulais dire par chercher le point le plus tendu
Salut.Quand tu fais tourner la roue la chaine est plus tendue par endroit,il faut mesurer a l'endroit le plus tendu (moins fléchi).Le débatement tu mesures en appuyant vers le bas et en tirant vers le haut.La mesure se fait a peu pres au milieu entre l'axe du petit pignon et de la roue arriere,et sur la partie pendante de la chaine .
