bonjour alors mon problème est que souhaiterai monter l'entraineur du fazer sur le compteur acewell 254 afin d'éviter de monter celui livré avec mais le problème est que l'entraineur acewell ne comporte que deux fils alors que celui du fazer en comporte 3 alors j'aimerai savoir si il faut que je rajoute une masse ou un plus ou si cela est impossible????
je vous mets le lien du compteur en question:
http://shop.brestunt.com/achat/produit_ ... php?id=692
comment monter entraineur d'origine du 600 fazer de 2000 sur
spidnorman
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: comment monter entraineur d'origine du 600 fazer de 2000 sur
les points ,les virgules, le titres. toutes ces petites chose qui rende la lecture si agréable; elles sont où?
pour la vitesse, y en a qui on monter les capteurs que l'on trouve sur les vélos.
lemessy
sans racune, mais ma phrase était parfaitement compréhensible comparé à ta phrase interminable
voilou.
sinon la modification que tu demande, je n'ai pas souvenir de l'avoir déja vu.
.voilou.
neeloots
lemessy a écrit :sans racune, mais ma phrase était parfaitement compréhensible comparé à ta phrase interminable.
voilou.
Euh le mec qui a posté à la base, et celui qui t'a repris sur l'orthographe sont pas les mêmes ! lol
spidnorman
D'accord donc pas vraiment de solution a ce problème, à part monter un entraineur de vélo. Ce qui reviendrai au même que de monter l'entraineur livré avec le compteur.
Si quelqu'un d'autre a une idée, je suis preneur.
A quoi servent les trois fils de l'entraineur du fazer 600?
lemessy
spidnorman a écrit :D'accord donc pas vraiment de solution a ce problème, à part monter un entraineur de vélo. Ce qui reviendrai au même que de monter l'entraineur livré avec le compteur.
OUI
spidnorman a écrit :Si quelqu'un d'autre a une idée, je suis preneur.
je pense que c'est:
tension de reference
neeloots a écrit :Euh le mec qui a posté à la base, et celui qui t'a repris sur l'orthographe sont pas les mêmes ! lol
oui, j'ai pas fait gaffe. sorry
steph91
spidnorman a écrit :A quoi servent les trois fils de l'entraineur du fazer 600?
Ils donnent des infos électriques sur la vitesse à ton compteur "aiguille"
steph
.jpg)
