est il possible de débrancher l'exup?
mimi-fz1
Message par mimi-fz1 »
bonjour a tous :hi:
après plusieur recherche sur le fofo je n'ai rien trouvé sur le moteur de commande de l'exup!
en gros je suis en modif de l'ar de mon fz1 n et me manque un peu de place et me demandai si c'était possible de débrancher le moteur de commande de l'exup???(sens avoir de code défaut) :coco17:
la puissance est la...yamaha team
* MON BO FZ1 *
AsTro
Re: est il possible de débrancher l'exup?
Message par AsTro »
mimi-fz1 a écrit :bonjour a tous :hi:
Oui c'est possible mais il faut brancher un petit circuit électronique nommé Exup Eliminator à la place.
http://www.duterneracingparts.com/exup-eliminator-graves-motorsport-r1-r6.html
:hi:
jfj
Message par jfj »
sans quoi tu as le systéme D pour 1€ (perso je n'ai pas testé)
Liste des pièces:
- 1x condensateur 470μF 35V (le côté avec la bande noire est le négatif)
- 1x résistance 4.7K ohm 1/2W
1. Retirez le servo-moteur
2. Ouvrez le servo-moteur et la prise de 5 fils
3. Couper tous les fils
4. Souder le fil orange au négatif du condensateur
6. Souder le fil noir et le fil blanc à la résistance de 4.7K ohms, puis au côté positif du condensateur.
7. Les fils vert et rouge ne sont pas utilisés
mimi-fz1
merci a vous
c'est vrai quil y a une différence de prix entre les 2 manip.mais es risqué de faire la manip avec les conposants?faudrai juste trouvé quelqun qui l'aurai fait! :crazyeyes:
* MON BO FZ1 *
mimi-fz1
jfj a écrit :sans quoi tu as le systéme D pour 1€ (perso je n'ai pas testé)
Liste des pièces:
salu
donc après avoir commandé et fabriqué le petit shut je lai posé mai sans résulta jai tjs le code err.donc jai éssayé de branché juste de potentiomètre de la valve et la miracle plus de code err.je nai pa encor roulé avec mai ca me senble allé.je vous retiendrai au courant. :hi:
* MON BO FZ1 *
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
pour supprimer l'exup, pas besoin de débrancher le servo moteur.Suffit juste de retirer les cables
jfj
Message par jfj »
Fazerboy16 a écrit :pour supprimer l'exup, pas besoin de débrancher le servo moteur.Suffit juste de retirer les cables
oui mais la il veut retirer le servo- moteur pour un gain de place :D
tomtomtrs
Message par tomtomtrs »
Oui mais si j'ai bien compris il veut gagner de la place pour sa motif en retirant l'EXUP.
mimi-fz1
oui oui c'est bien ca je veut gagné de la place et mes cable ni son déja plus.
* MON BO FZ1 *
mimi-fz1
bonjour
pour info jai éssayé de finté le sistème en ne branchant que le potentimètre de position du moteur mai ca ne marche pas longtemp car 2min après un code 18 est arrivé,il détecte que la valve ne bouge plus.
donc plus le choi jai du commandé le shint que m'avai proposé astro au début de la page.(merci a toi astro) :hi:
* MON BO FZ1 *
