Couplage codes et phares
Delphine
Message par Delphine »
Bonsoir,
Je voudrais coupler codes et phares sur mon fazer de 99, notamment en remplaçant l'ampoule H1 par une H4, mais n'y a t-il pas un risque de surchauffe au niveau du fusible ?
lemessy
Re: Couplage codes et phares
Message par lemessy »
Dans le lien que je t'ai posté, tu avait une réponse.
Le couplage risque de griller le régulateur de tension. Le fusible, quand a lui, ça devrais aller.
j'ai un fusible de 20A sur ma FZS2003.
La difficulté majeur étant de les coupler.
Delphine
J'ai bien lu ce que tu m'avais posté ; le couplage des codes semble assez facile à réaliser.
Par rapport aux phares, sur des H4, soit je suis en codes, soit je suis en phares, donc la puissance demandée ne devrait pas être guère plus importante, non ?
Pour les coupler, serait-il possible de les raccorder directement, ou est il préférable de tirer une nouvelle alim ?
lemessy
je suis pas électricien, donc je laisserais les pro te répondre.
mais je crois que c'est une nouvelle alim.
http://www.fazermen.com/modules/news/ar ... storyid=33
Berguelin
Message par Berguelin »
FZS 1000 addict
Delphine
Merci pour les infos, mais ce que je voudrais c'est avoir mes 2 codes qui s'allument, ce qui est indiqué dans les CR, mais également mes 2 phares, d'ou mon interrogation sur 2 ampoules H4 et sur le fait que le circuit électrique tienne le choc.
blork
Message par blork »
pendant 1 an et demi, pas de soucis de mon coté sur mon ancien faz... après, bin il est partit à la casse suite un refus de priorité
Berguelin
En cherchant dans les vieux post tu devrais trouvé un post qui traite de ca. Si je vois quelque chose, je posterai le lien ;)
FZS 1000 addict
Delphine
et tu avais fait quel genre de branchement ?
Delphine
ok merci berguelin
