Je dois débrancher ce capteur afin d'y intercaler les connections du boitier anti-à-coups mais je ne sais pas trop où il est. J'ai soulevé le réservoir mais il y a plusieurs capteurs et le schéma que l'on m'a joint est trop flou.
Connecteur de capteur de pression d'air
Boni
AsTro
Re: Connecteur de capteur de pression d'air
Si c'est comem pour le FCE, c'est le gros sur le dessus de la rampe avec 3 fils (rose, bleu et noir).
christianfz
ok la meme chose que le fce on ne coupe pas dans les fils vu les deux fiches du boitier
Boni
Ok merci c'est bien ça.
