Phares additionnels pour flans de carénage
Nicky
Bonjour a tous, c'est la 1ère fois que je viens sur le forum et j'aurais besoin de conseils avisés avant de faire une connerie sur ma bécanne. Voila, j'ai acheté des phares additionnels (55W chaque) a monter sur mes flans de carénage et niveau branchement je suis un peu embété, j'essai de prendre mon temps et réfléchir a ce que je vais faire vu que je ne tiens ni a griller ma batterie, ni mon alternateur, ni mon faisceau électrique. Je dispose d'un relai, bien entendu, et mon idée aurait été de relier mon relai au + de ma batterie (via le fil contenant le fusible 15A) Mes feux en parrallele (entre le relai et la masse). Un fil du relai a la masse. Et enfin un dernier au fil de mes veilleuses (celui ci comprend un interrupteur pour l'allumage des feux seulement quand j'en ai besoin. Je ne sais pas si j'ai été très clair mais je voulais avoir des avis sur ce branchement. Aussi, comment vais-je reconnaitre le fil de mes veilleuse ? Je ne connais ni la couleur, ni son emplacement. Pour les fils reliés a la masse est-il préférable de les relier directement au - de la batterie ou plutot au cadre et dans ce cas quel emplacement exactement ? Voila, je vous remercie de vos conseils par avance.
PS : Pour info, 600FZS 2003, 22500km, bleu, carénage intégral avec tampons, leche roue, selle confort brodée fazer, pot scorpion flame titanium, bulle fumée yamaha double courbure et bientot passage de roue double feux ronds (si j'en trouve un..)
Cerfman17
Re: Phares additionnels pour flans de carénage
en gros tu pilotes un relais avec l'alimentation de tes veilleuses
et ce relais commuteras l'allumage des feux additionnels sur le 12V-15A ?
j'ai juste ?
j'ai juste ?
lemessy
- Animateur Motoconnect
tu branche un relais au + apres contact; pus tu branche un fusible et un interrupteur pour pouvoir allumer tes feux additionnels quand tu veux.
Nicky
Citation Cerfman17Re: Phares additionnels pour flans de carénage
de Cerfman17 » 17 Fév 2010 12:52
j'ai juste ?en gros tu pilotes un relais avec l'alimentation de tes veilleuses
j'ai juste ?
Oui c'est exactement ca, pour l'allumage des feux additionnels il faudra 2 conditions : que les veilleuses soit allumées et que mon interrupteur le soit aussi. Maintenant j'ai un autre souci, les feux ne rentrent pas dans l'emplacement du carrénage...
Faudra certainement une découpe de celui-ci mais ca me botte pas vraiment de faire ca.
j'ai juste ?
- TTB77
Bah surtout que découper ton feu risquerais de faire perdre l'étanchéité de celui-ci ...
Envoie des photos, si tu veux quelques idées
Sinon pour ton système de phare allumé uniquement si : veilleuses "on" ET interrupteur "on" il te suffit de suivre les files ... par contre tu vas devoir démonter ta TDF pour bien voir ce que tu fais
Sinon tu es dans quel coin de la France ? (pour un coup de main
Ma 'titine de A à Z
Ma 'titine de A à Z
Nicky
Je suis sur Perpignan, jte remercie pour la proposition d'aide. Je pensais que la partie électrique et branchement allait me poser le plus problème mais en fait c'est la fixation des feux qui coince. Je crois que j'ai pris le probleme a l'envers en fait, je m'occuperais du faisceau quand les feux seront fixés. En plus je viens de me rendre compte cet après midi que mes feux ne rentent pas dans le carénage (a l'endroit ou il y a une petite grille metallique) a cause du radiateur. Je mettrais bien des photos mais je ne sais pas comment faire. Bref, ce soir repos, je verrais ca demain.
- fazermen42
En partant de la batterie et en mettant: fusible (du bon calibre....), un relais, interrupteur, le risque de court-circuit sera très limité. Mais pour ce qui est de la puissance des ampoules: 2x55W en plus ça fait BEAUCOUP.
Après il faut "voir" leurs usages:
1) Apport d'éclairage: voir pour trouver des ampoules moins puissantes.
2) Effet visuel: essaye de trouver l'équivalence en LED (tout type d'ampoules se trouvent sur le net). Car leurs avantages sont qu'elles ne consomment (pratiquement) rien !
Cerfman17
pourrais pas t'aider pour ton intégratiobn dans le sabot...fazermen42 a écrit :En partant de la batterie et en mettant: fusible (du bon calibre....), un relais, interrupteur, le risque de court-circuit sera très limité. Mais pour ce qui est de la puissance des ampoules: 2x55W en plus ça fait BEAUCOUP.
au pire fait des photos qu'on te propose nos idées
pour l'électrique par contre ...
Nicky
Merci pour le schéma, c'est quelque chose dans ce genre la que j'avais trouvé aussi.
Cerfman17
oui mais la y'a la tete de bulle du fazerNicky a écrit :Merci pour le schéma, c'est quelque chose dans ce genre la que j'avais trouvé aussi.
/2009-04%20Baniere%20FZ6%20sabot.jpg)
.jpg)
