Tête de fourche avec compteur d'origine ???
melow
Peut-on changer la tête de fourche en gardan le compteur d'origine ??
Si oui quel genre de tête de fourche ??
Cordialement
Cordialement
1000 fazer de 2002
- Bambi 1013
Re: Tête de fourche avec compteur d'origine ???
Le compteur n'est pas fixé sur la TDF en plastique mais sur l'araignée en fer qui tient le tout.
Je ne sais pas ce que tu souhaites, changer la TDF sans les phares ?
Plus tu penches et moins tu tombes de haut
- fred'z1
La seule tête de fourche que j'ai vu qui utilisait l'araigné d'origine c'est celle là :
Trouvé sur ce site http://www.streetfightersinc.com/FZ1Accessories.htm
Si on veut monter le compteur d'origine avec quoi que ce soit d'autre, sans l'araigné c'est avec une bracket comme celle-çi:
Ça se monte sur le T du haut avec les vis des "risers"
melow
Premièrement je vous remercie pour vos réponse.
En fait je voudrais trouver une autre tête de fourche+optique mais garder mon compteur !
Et celle en photo au dessus est super cher !!
Si je veux mettre simplement un phare de FZ1 ou une tête de fourche de Z par exemple , puis-je garder mon compteur ??
1000 fazer de 2002
- fred'z1
Tu peux monter le compteur d'origine avec n'importe quelle tdf ou optique mais tu auras besoin de te fabriquer l'adapteur pour le monter comme sur le plan plus haut. Tu peux peut-être modifier l'araigné d'origine pour monter le compteur mais celui-ci restera immobile (rique d'avoir un contact avec la nouvelle tdf ou optique en tournant le guidon) de plus que le look ne sera pas très réussi...Avec un adapteur comme sur la photo plus haut( en tôle d'aluminium), le compteur bougera avec le guidon donc ne riques pas de faire contact avec la nouvelle tdf ou optique en plus de soigner le look.
- fred'z1
Pour le monter le compteur avec l'optique de fz1n , tu peux demander à Naof95 , il l'a fait .
à voir sur le message ici : search.php?author_id=14287&sr=posts
melow
Ça se monte sur le T du haut avec les vis des "risers"[/quote]
Les dimension sont en quoi ?
LE compteur se fixe sur la partie haute du schémas ??
1000 fazer de 2002
- fred'z1
Les dimensions sont impériale et métrique entre parantèse et oui , le compteur se monte bien dans les 3 trous du haut.Les deux autres trous plus bas c'est pour monter le tout sur le t de fourche par dessous.
calou0672
Salut, oui tu peux monter une tête de fourche différente sur la Faz. Ca va te demander un peu de patience et une âme de bricoleur mais le résultat peux être superbe.
melow
C'est une tête de fourche de Z750 ???
1000 fazer de 2002
