joint carter alternateur...
DRAGON2B
Message par DRAGON2B »
:hi:
Merci de me donner des infos pour changer le joint
du carter alternateur qui suhinte...
J'ai pas trouvé de C.R :roll:
y a t'il des manipes spécifiques à faire ???
quels sont les couples de serrage ??
lemessy
Re: joint carter alternateur...
Message par lemessy »
salut, aucune manip spécifique a faire.
tu retire les 5 vis, tu nettoie la portée, tu met ton nouveau joint, et tu serre a 12N.m
motard31
Message par motard31 »
Pas mieux
Voila!!! C'est tout pour le moment.
lemessy
je viens de me rendre compte qu'il y a peu etre de l'huile qui coulera.
mais je suis pas sur.
Judu06
Message par Judu06 »
Il y a bien de l'huile a ce niveau, incline la moto de l'autre coté, sa devrais allé.
DRAGON2B
pas de soucis...
j'ai prévu de faire la vidange en même temps...
me reste plus qu'à trouver ce maudit joint moins populaire
que le joint de carter d'embrayage....grrrrrrrrrr
papyzolo
Message par papyzolo »
Perso, j'ai dépanner mon XT avec de la pate a joint bleue + le joint papier qui était déchiré a 2 endroits sur le carter alternateur.
Et finalement, comme ca tiens toujours, j'ai laissé ;)
Un 600 XT et un 600 FZS. Deux mondes totalement différents !
guillerique
Message par guillerique »
Pareil, je met du joint moteur en tube et ça ne fuit pas.
