Probleme passage a 150cv et Probleme ralenti !!
seb-stapss
Bonjour a tous, je viens a vous car j'ai un petit souci avec mon fz1 de 2007 avec 14000 km.
Je l'ai eu a 4500 km avec le cable deja mis sous le reservoir. Je suis passé de temps en temps sur circuit en mode libre.
Puis un jour sur route (en mode 106cv) j'ai eu un petit accident : glissade et percussion d'une voiture mais lentement. Cadre non touché juste de la taule.
Bref, avant de faire un constat je menpresse de retirer le cable et au final pas de constat. :-(
Apres achat des pieces abimés, je remonte le cable et remet ma moto en mode libre pour verifier et la surprise elle reste bridé (manip au conpteur effectuée, cable bien mis et bien branché a la masse). Et new pb le ralenti est instable il m'est deja arrivé de caler en attendant a un feu (et pas apres un bonne boure comme ca peut arriver parfois).
Chez mon Yam il ne savent pas trop quoi me dire a part un reglage injection alors je me retourne vers la communauté internet afin de recolter diffrent avis sur la question avant de faire ce reglage a 100 euro.
Voila merci d'avance pour vos reponse qui je l'espere seront nombreuses.
A bientot.
Seb.
A bientot.
Seb.
- jfj
Re: Probleme passage a 150cv et Probleme ralenti !!
tu arrives à faire la manip au compteur mais ta moto reste en 106cv?
Si c'est bien ça voir ton fil meme si tu penses qui est bien mis
Pense aussi à effacer le code erreur enresgistré dans l'ecu du à ta chute
- Fazerboy16
vérifie bien que tu as environ 12v entre ton fil et la masse contact mis.
- nicolusy
Ton probleme de ralenti est apparu dès la pose du fil magique ou quelques kms plus tard?
Jusque la, ça va, après on verra!
seb-stapss
D'abord merci pour vos reponse rapides !!!
Alors comment effacé le code d'erreur car je n'ai aucun voyant nulle part de bizarre ?!?
Il est arrivé apres l'accident donc je pense qu'il n'a rien a voir avec le fil magique ;-)
Ok je verifie ca des que je peut et je te retiens au courant !
Merci a vous trois c vraiment cool.
jfj a écrit :Pense aussi à effacer le code erreur enresgistré dans l'ecu du à ta chute
nicolusy a écrit :Ton probleme de ralenti est apparu dès la pose du fil magique ou quelques kms plus tard?
Fazerboy16 a écrit :vérifie bien que tu as environ 12v entre ton fil et la masse contact mis.
- jfj
pour effacer les codes erreur enregistrés dans l ecu
tu suits la meme procédure que pour mettre en full
mais tu vas au N° 62 là tu trouveras tout les codes erreur que ta moto à déjà eut (au minimum celui de ta chute qui est 30 moto renversé)
et pour effacer un code ,tu te serts du bouton coupe circuit ( OFF puis ON)
seb-stapss
Ok je vais essayer ca et je te redis quoi !!!
seb-stapss
Jai regardé, j'avais bien le code erreur 3 ! Je l'ai mis a zero et je vais essayer la moto cette aprem pour voir si elle est en full de nouveau ou pas.
Un code erreur peut la brider ? Je ne savais pas ! Merci en tout cas je te tiens au courant.
A ce soir.
A ce soir.
- jfj
seb-stapss a écrit :Jai regardé, j'avais bien le code erreur 3 ! Je l'ai mis a zero et je vais essayer la moto cette aprem pour voir si elle est en full de nouveau ou pas.
A ce soir.
non non le code n'a rien avoir avec ton soucis
pour ton probléme c'est surment plus du coté de ton branchement
seb-stapss
Le branchement est bon je l'ai reverifié trois fois deja donc ca viens d'ailleur.
J'essai la moto demain dans la journee je verrai bien si le code d'erreur a pu jouer sur quelque chose.
