[refroidissement] proportion mélange eau+alcool ?
- El Awrence
Bonsoir à tous,
Je fais du rallye routier, et dans cette discipline on n'a pas le droit d'utiliser du liquide de refroidissement (car c'est gras), donc on doit utiliser un mélange eau + alcool.
Vu qu'il fait très froid actuellement (le premier rallye a lieu ce week-end vers Montpellier), je vais mettre un peu plus d'alcool que d'habitude pour que ça ne gèle pas.
Que pensez-vous d'un mélange 80 % eau + 20 % alcool ? Ca vous semble bon comme proportion ?
- Bambi 1013
Re: [refroidissement] proportion mélange eau+alcool ?
Je ne sais pas quel alcool tu utilises mais le liquide refroidissement contient du propyloéthilèneglycolé et l'alcool à bruler non.
Par contre l'alcool à brûler est un mélange composé d'éthanol CH3–CH2-OH dénaturé avec du méthanol CH3OH. L'alcool à brûler est très inflammable et volatile, si on l'expose à une source de chaleur, ça peut-être très dangereux.
Plus tu penches et moins tu tombes de haut
lemessy
- Animateur Motoconnect
c'est quoi comme type d'alcool?
eau du robinet ou décalcairisé?
20% sa fait beaucoup, y fait pas -20° non plus.
- El Awrence
lemessy > oui en effet je me suis renseigné par ailleurs, et la proportion la plus couramment utilisée c'est de l'ordre de 90-10 ou 95-5. Le souci c'est que si on met trop d'alcool, la température d'ébullition baisse trop et c'est pas bon du tout !
lemessy
ben alors pourquoi tu mets de l'alcool?
rouler a l'eau ne te fera pas "exploser" le radiateur, je mettrais 5% juste par sécurité.
- Feuerfrei
- Fazermen
Bambi 1013 a écrit :Je ne sais pas quel alcool tu utilises mais le liquide refroidissement contient du propyloéthilèneglycolé et l'alcool à bruler non.
@El Awrence : y a-t-il des produits obligatoires à utiliser? selon la composition, la température de changement d'état va varier.
On utilise de l'eau glycolée pour certain procédés à refroidir. A voir...
lemessy
utilise du MEG ou MPG a 20% + eau déminéralisé et tes pénairds jusqu'a l'hiver prochain
- El Awrence
Finalement j'ai utilisé de la Volvic (faible minéralisation + pH neutre) avec 6-7 % d'alcool ménager sans odeur de chez Brico, et ça a très bien fonctionné
- El Awrence
Pour éviter le gel. Nos motos dorment en parc fermé toute une nuit entre le contrôle technique et le début de l'épreuve le lendemain, et vu comment ça caillait sévère, valait mieux mettre un peu d'alcool dans l'eau ! (et un peu d'eau dans l'alcool le soir après l'épreuve, mais c'est une autre histoire...lemessy a écrit :ben alors pourquoi tu mets de l'alcool?
.jpg)
