Probleme moteur
aaron69
Probleme moteur
Message par aaron69 »
salut a tous..!
je me presente malgrés avoir deja eu un compte inutilisé pendant quelque temp.
J'ai 22 ans , habitant lyon centre et je suis propriétaire d'un FZ6 S de 2007 78ch depuis maintenant 2 ans et demi .
j'ai besoin d'aide car mon jouet déconne et je ne comprend pas .
J'ai plusieur prbléme :
_ probléme de demarrage, en effet la moto demarre le matin pour aller au boulot mais de temp en temp ne veux plu demarrer
meme en la poussant avec des collégues .
yamaha m'a fait changer la batterie hier que j'ai moi meme monté mais rien n'y fait .
_la moto a le ralenti trés bas, il y un une espece de grosse turbine qui tourne au bas du moteur quand je la demarre le matin CE QUI est inhabituel .
_la moto cale au feux rouge ou meme en roulant et ensuite plu rien, meme pas de jus , la moto est HS depuis hier car elle s'est eteinte en roulant et depuis plu rien meme en la poussant elle ne veut pas repartir .
A noté que le voyant orange qui indique aparemment probléme moteur, s'allume depuis une semaine environ donc il y a reelement un probleme je pense .
Si quelqu'un pourrais au moin m'aidé avant de l'ammener chez yamaha la semaine prochaine car je suis en plein doute et je ne sais pas tro quoi faire vu que
c'est mon seul outil de travail .
Merci a tous
guyôm46
Re: Probleme moteur
Message par guyôm46 »
Combien de km ton 2roo? moi je serai partant pour une bonne vidange, avec changement des bougies + filtre ess!!! Ton voyant orange s'allume quand tu roules? Car au démarage c'est normale qu'il soit allumé, il s'éteint une fois la moto en marche!
Je peux pas t'aider +... bon courage
Masterlam
Re: Probleme moteur
Message par Masterlam »
Qu'appel tu une grosse turbine ???
Pour le ralenti c'est une vis a réglé coté gauche du moteur quand tu es sur la moto (mais faut qu'elle est démarrer...)
Sinon le démarreur tourne ou pas quand tu essai ? si oui met un peu de gaz quand tu démarre, la mienne est capricieuse des fois dans les démarrage à chaud.
ça rend sourd et ça mene au plaisir final ???
les laser Xtrem 4 .... A quoi vous pensiez ?
aaron69
Re: Probleme moteur
Merci pour ces info .
Guyom ma moto a 30000km avec la revision des 40000km faite il y a trois mois , kit chaine,bougie,filtre a air, cable d'embrayage, plaquettes avant arriére .
Oui mais le voyant s'allume par intermitence meme quand je roule, surtout quand je suis entre 4000 et 5000 Tr .
pour repondre a Masterlam, quand je démarre j'ai l'impression d'entendre un claquement assez fort en bas comme si çà tournais pas rond quoi .
Oui la vidange etait en vue mais çà m'etonnerais que ce soir juste çà .
J'ai vraiment besoin d'aide
zara
Re: Probleme moteur
Message par zara »
Si ton voyant s'allume je crains que tu n'aies d'autre choix que d'aller chez Yam.
Peut-être un problème de la sonde lambda?
BruceFZ
Re: Probleme moteur
Message par BruceFZ »
pour la turbine, c'est pas le ventilateur du radiateur de refroidissement ??
S'il se met en route dés le contact mis, peut etre la sonde est HS, et du coup alimenter le ventilo te vide la batterie....
Le voyant orange s'allume en cas de pb moteur, donc va chez YAM, à mon avis tu as une sonde qui est naze ;)
Aplusss.
