Liquide de refroidissement
FZ169
Bonjour, je souhaiterais effectuer une purge du liquide de refroidissement. Ou se situe la vis de purge ? Je pense qu'elle se situe sur la durite gauche du LDR qui descend du radiateur, mais j'aimerais en être sur . Et y a t il d'autres vis de purge ? Merci pour vos réponses. A+, Fab
- Fazerboy16
Re: Liquide de refroidissement
bonjour,
- fazer80
- Païlote
Sauf erreur la présentation n'est plus obligatoire sue le forum.
- jfj
salut et bienvenue
oui cette vis sert pour la vidange
sans quoi tu n'as pas de purge à faire une fois le liquide de refroidissement changé
le circuit se purge automatiquement
il suffit pour celà
de faire tourner le moteur quelques minutes pour faire chauffer
aprés tu coupes et tu attends un peu que le liquide se stabilise
puis tu controles et s'il faut tu complétes
il suffit pour celà
FZ169
Désolé je n'ai pas trouvé le topic de présentation. Merci pour la réponse, donc en résumé j'ouvre la vis de purge, je laisse coulé, referme la vis rempli et complète le niveau après avoir fait chauffé la machine. Vous me confirmez que la purge de remplissage se fait toute seule. Merci encore. Fab
- jfj
FZ169 a écrit :Désolé je n'ai pas trouvé le topic de présentation. Merci pour la réponse, donc en résumé j'ouvre la vis de purge, je laisse coulé, referme la vis rempli et complète le niveau après avoir fait chauffé la machine. Vous me confirmez que la purge de remplissage se fait toute seule. Merci encore. Fab
oui ,tu peux également défaire une durite mais pas néccessaire et pendant la vidange ouvre les bouchons du radiateur et du vase d'expansion
aprés tu refermes la vis de vidange ,tu remplis le radiateur ainsi que le vase jusqu'au niveau haut
tu refermes les bouchons
et pour la purge du circuit tu fais comme indique au dessus
FZ169
O.k, merci pour les réponses. V, Fab
mat1982
quelqu'un aurit il des photos pour illustrer ce topic fort intéressant?
- Jérôme59
fait une recherche, il y'a un bon mois un topic complet et illustré a été posté, il est super bien fait...
- Jérôme59
