Prise allume cigare sur plus après contact
Nono67
Salut à tous,
Grace à votre CR technique, j'ai allumé le 2ème code. C'est super, et ce fut assez simple.
Maintenant j'aimerais installer une prise allume-cigare sous la selle.
Pour éviter de décharger la batterie par inadvertance, je voudrais que cette prise ne fonctionne que moteur tournant.
C'est pour allimenter un GPS, charger un téléphone
Je n'ai pas trouvé de tuto dans les CR, est-ce l'un de vous l'a fait ?
Je voudrais savoir où brancher, et s'il faut ajouter un fusible.
Merci pour vos conseils (et photos si possible).
bonne route à tous
bonne route à tous
- tototuning1982
Re: Prise allume cigare sur plus après contact
c'est peut etre bete se que je v dire mais mes un interupteur comme sa tu l'allume quand tu veut
- Maki
Salut ,
Si il y a rien de brancher il ne peux y avoir de décharge de batterie ,
Mais comme le dit toto ajoute un interrupteur + un fusible vue que tu le branche en direct
je te conseille une prise allume cigare pour bateau elle sont étanche
Team Gris ------------ Mode Fantomas
Nono67
Merci pour vos réponses pertinentes.
Je souhaite éviter l'interrupteur pour pas oublier d'éteindre ....
Je cherche le meilleur circuit apèrs contact où on puisse se connecter sans souci.
Bonne semaine, et bonne route à tous.
- blork
mmm y a un tuto là dessus. Fait par anaconda puis sur lequel j'ai rajouté le relais.
Il était dans les modifs sur faz 98-03 dans les crs techniques.
viewtopic.php?t=21807
Mais surtout, il faut s'inspirer de celui là :
viewtopic.php?t=25554
Nono67
Merci de m'avoir retrouvé tout ça.
Je devrais m'en sortir avec ces differents posts.
Bonne route.
Bonne route.
- modid
Salut, perso je cablerai direct sur la batterie via un fusible et un inter car +aprés contact signifie clé dans le neiman,circuit électrique alimenté (cdi, pompe à essence...), voire moteur tournant. Si c'est juste pour alimenter le gps ou le tel portable la batterie ne craint pas grand chose même si on oublie de débrancher, ça ne consomme pas énorme en courant. Je préfère plutot vider la batterie que de voir la moto filer sans moi dessus!!!!
Nono67
Salut à tous,
Bonne remarque.
Mon idée c'est de charger en roulant (la batterie GPS ne tient pas la durée d'une sortie).
Poour moi, pas question de laisser ma machine avec les clés dessus, voire avec du materiel dessus à l'arrêt.
Vous préconiser de piquer sur l'alimentation des veilleuses ?
C'est suffisant ?
Merci.
Bonne route à tous.
Bonne remarque.
C'est suffisant ?
Merci.
Bonne route à tous.
- blork
perso j'ai ca :
relais qui bascule avec un plus après contact (donc ca marche que lorsque j'ai tourné la clé. pas de risque de décharge, mais ca marche pôs sans les clés), et le courant (via le relais) vient de la batterie (le tout avec fusible au cas où).
Nono67
Merci Blork,
Tu as utilisé quels schémas pour ce branchement ?
Quel est le type relais que tu as ?
Merci.
Bonne route (surtout demain, ils prévoient une journée estivale).
Merci.
