Solution clignotement trop rapide sur clignos à LED
Forum dédié uniquement aux réglages,conseils ,astuces concernant ces motos exclusivement
LOLO64
Message par LOLO64 »
:hi: tous le monde
juste une petite info que certains connaissent peut-être déjà
mais je le note quand même car moi j'ai rencontrer le problème et j'ai cherché un bon moment
et même certains mécano ne mon pas donné de solutions :bad-words:
donc pour tous ceux qui on un feu à LED avec clignotants intégrés
et qui se retrouve avec des clignotants qui clignotent trop vite
il ne faut pas toucher à la centrale clignotant mais juste rajouter des résistances allu
c'est cette bête la
une par clignotant 2.45 euros et le problème est résolu
car ces résistances consomme le surplus de watts qui font que le bilame clignote trop vite
voila si cela peut aider quelqu'un :powa ;)
Imagebzh power black team immigré in 64Image
titeff
Re: Solution clignotement trop rapide sur clignos à LED
Message par titeff »
hello,
si j'avais si je n'aurais pas acheter une nouvelle centrale pour mes cligno ... .
Tant pis, reste plus que cela puisse servir à d'autre Fazermens :D
Merci pour l'astuce en tout cas 8)
Riko Ch'Nord
Message par Riko Ch'Nord »
Les leds consomme moins c'est un fait absolu.....
La solution est une resistance ok.....
Mais on peut faire aussi un rappel par les veilleuses.....
Exemple..
http://www.youtube.com/watch?v=MZEg_1_jmrM
Il n'y a aucunes résistances sur le principe :mrgreen: juste un rappel de clignos en 10 Watt dans les veilleuses d'origine....
Ca fait ptet sapin de Noel, mais on me voit, c'est le principal ^^ :P
La moto c'est comme le plastique ==> fantastique !! ;)
Les résistances sont souvent fournies avec les leds, ca sert à ça !
Wolverine
Message par Wolverine »
Riko Ch'Nord a écrit :Les leds consomme moins c'est un fait absolu.....
Exemple..
Tes veilleuses sont orange????
c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son,que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con
Riko Ch'Nord
Non, j'ai remplacé les veilleuses par un rappel de clignotants (comme les ailes des bagnoles en gros)
J'ai donc viré les ampoules blanches et les veilleuses d'origine... :P
Les ampoules oranges on les trouve chez Cora ou auchan par exemple ;-) c'est du 10 W de mémoire, a broches
razorback27
Message par razorback27 »
salut !!
pour ma part j'ai acheté directement une centrale clignotante qui remplace celle d'origine et donc pas besoin de joué les électriciens !
voici le lien du site !!
http://www.2a4.fr/description.php?lang= ... e=0&id=812
envoi rapide et de qualité !!
