vidange fourche
Delphine
vidange fourche
Message par Delphine »
Bonjour, j'ai une fazer 600 de 1999, un bruit suspect vient d'arriver à l'avant de la moto comme un frottement, ce bruit s'intensifit quand j'accélère. Mon autre problème j'ai la fourche qui s'écrase et le guidon gondole quand je lache. On m'a dit qu'il fallait que je fasse la vidange de la fourche. Pouvez-vous m'expliquer sur la marche à suivre pour la vidange. Merci d'avance
Furious44
Re: vidange fourche
Message par Furious44 »
Il y a un super post avec tous les posts qui ont été ouvert pour l'entretien de nos fazer : viewtopic.php?f=20&t=43756
Pour la vidange de fourche c'est ici que sa se passe : viewtopic.php?t=36529
Tes joints spy sont HS? Tu as de l'huile sur les tubes de fourche?
Si tu laches le guidon sous les 70km/h c'est normal qu'il bouge un peu.
Sinon pour ton bruit sa viendrai pas du freinage?
La transformation de mon (ex) fazer Z6OO ->ICI<- :-D
FunkyKong
Re: vidange fourche
Message par FunkyKong »
Il y a peut être une vérification des roulements de direction à faire si ça guidonne quand tu laches.
Combien de Kms ta belle ?
Je suis d'accord avec Furious44 pour le bruit ça peut venir des freins, étriers coincés, plaquettes usées ?????
600 Fazer 2001 GREY POWERRRRRRRRRRRRRR
Mieux vaut se prendre un coup de boule dans les dents qu'un coup de dents dans les boules !!!!!
Delphine
Re: vidange fourche
Elle a 49600 km ça guidonne sévère quand même en dessous de 70 km/h.
Furious44
Re: vidange fourche
Sa guidonne quand tu laches le guidon mais quand tu conduit normalement (avec les deux mains sur le guidon :powa ) tu sens que sa bouge?
Sinon tu peux tester les roulements de direction en faisant comme on a apprit à l'auto-école :lol:
FunkyKong
Re: vidange fourche
Delphine a écrit :Elle a 49600 km ça guidonne sévère quand même en dessous de 70 km/h.
Ouep, à ce kilometrage ça se pourrait bien que les roulements commencent à fatiguer.
A voir.
lemessy
Re: vidange fourche
Message par lemessy »
toutes les motos guidonnent :lol: .
pour les roulements de direction, faut délester la roue avant et tourner le guidon; si le guidon tourne avec la meme liberté de gauche a droite (et inversement) sans rencontrer de résistances. les roulements sont ok.
un roulement HS se sens bien a ce moment.
si sa guidonne sévère, vérifiez le serrage de la colonne. mais il faut retirer le Té sup.
j'avais mes roulements de direction HS et la moto ne guidonnait pas avant.
pour moi, le guidonnage vient du fait que la fourche n'ai pas eu de vidange depuis le début.
Julius25
Re: vidange fourche
Message par Julius25 »
Et ton pneu avant, il est dans quel état?
Moi ça guidonnait sévère jusqu'à ce que je change mon pneu et tout est rentré dans l'ordre. Mon nouveau pneu siffle un peu, mais rien d'inquietant (michelin PR2).
Fazerboy16
Re: vidange fourche
Message par Fazerboy16 »
d'accord avec toi julius25,souvent rien que le changement de pneu avant resoud le prob
FunkyKong
Re: vidange fourche
Julius25 a écrit :Et ton pneu avant, il est dans quel état?
Entierement d'accord, ça peut être la cause du guidonnage. Mais rien n'empeche de tout vérifier!
Ca peut pas faire de mal. :D
