Ca ne freine plus ??
zemotard
Message par zemotard »
Salut les amis, j'ai eu la chance d'essayer le nouveau vfr 1200 ce soir. Belle machine, bon moteur (meme si pas au niveau d'un faz 1000 FP)
Car contre au niveau freinage, c un truc de fou ... En remontant sur mon faz, j'avais l'impression d'avoir des savonettes à la place de mes plaquettes de freins ...
Que me conseillez vous ? Changement de plaquette ? De liquide ?
Quelles plaquettes vs me proposez ?
Merci byebye
margouilla
Re: Ca ne freine plus ??
Message par margouilla »
salut .....
sur le milou c'est le freinage du R1 .....
regarde les plaquette et les disque ...
une verif de ton liquide de frein ....
bonne chance :powa
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Les plaquettes y sont pour beaucoup !
Essaies avec des EBC HH, tu verras ! ;)
zemotard
Ok merci pour l'info, je vais tester ces plaquettes alors .
Bye
damfaz
Message par damfaz »
une simple purge du liquide de freins ça change déjà pas mal. ;)
Je bois, je fume.
marignan83
damfaz a écrit :une simple purge du liquide de freins ça change déjà pas mal. ;)
Oui mais là, c'est la différence de freinage entre le 1200 VFR et sa moto qui lui a sauté aux yeux donc à priori un purge n'y fera rien au niveau attaque des plaquettes.
Mais ça n'empêche pas qu'il puisse faire une purge ne serait-ce que pour l'efficacité ressentie à la poignée.
deundeun
Message par deundeun »
Nettoie tes pistons et tes joints voire change-les si les joints sont abimés...
Nettoie bien aussi tes disque avec du liquide vaisselle par exemple et déglace tes plaquettes avec du papier de verre.
Une bonne purge
Nettoie et graisse aussi l'axe et les joints coté maitre cylindre.
Et le plus important, apprend à freiner avec l'arrière: ça plaque la moto au sol et intensifie le freinage. Le jour et la nuit.
C'est d'ailleurs ce que fait la vfr mais en automatique :-)
Bambi 1013
Message par Bambi 1013 »
Depuis quand le liquide n'a pas été changé ?
Plus tu penches et moins tu tombes de haut :lol: :lol:
zemotard
Bambi 1013 a écrit :Depuis quand le liquide n'a pas été changé ?
Hum... je dirais bien 6 ans ...
P-J
Message par P-J »
le remplacement du liquide de frein doit etre changé en moyenne tous les deux ans
fazergris
