eclairage avant qui ne marche plus
- rastamandriver
j ai un souci avec mon eclairage a l avant sinon tout le reste marche(cligno veilleuse feux arriere...)
l ampoule est bonne le fusible est bon
j ai controlé la tension et rien n arrive au niveau de l ampoule
savez vous ou se trouve le relais ?
ou avez vous deja eu le probleme
l experience est une lanterne qui n eclaire que le chemin parcouru
- BruceFZ
- Païlote
Re: eclairage avant qui ne marche plus
ni en phare ou appel de phare tu n'as rien du tout ??
Aplusss.
- rastamandriver
non ni code ni phare pas même d appelle de phare
j ai trouvé l emplacement du relai derrière le cache latérale gauche il y en a deux identique mais je n en n ai pas de rechange
sinon demain je vais vérifier mon commodo gauche et au niveau du contacteur a clef
et si ça ne marche toujours pas direction yam pour acheter des relais
- truck
La cosse a pas bougé légerement
Tres frequent sur mon camion
Je suis comme je suis , tu es comme tu es, donc acceptons nos différences !!!!
- BruceFZ
- Païlote
a mon avis c'est pas le commodo, puisque déja le code s'allume seul, dés la mise en route du moteur..... peut etre un fil coupé ou effectivement un relais .... tu es sur que l'ampoule fonctionne bien ? (test en direct avec une batterie ! )
Aplusss.
calyan38
et le fusible dans le cache arrière droit?
- rastamandriver
pour le faux contacte au niveau de la prise j ai nettoyer avec du kf special contact electrique
j ai aussi tester l ampoule au multimetre ainsi que le fusible
pour le commodo ca m etonne aussi le contacteur aussi
je pense plus au relais mais comme les magasin sont fermé le lundi
ca me laisse le temps de tester commodo et contacteur pour ne pas acheter pour rien car
j imagine que ca doit pas etre donné comme la plupart des pieces motos
mais si vous pensez a autre chose n esiter pas
car après ca je vais etre obligé de ressortir les plan du faisceau et ca va me faire bien chi..
- truck
Bonne M... pour la suite
Tien nous aux jus
Tien nous aux jus
