Fuite d'huile??? Après 8000km... :-(
- gatien
Hier soir en rentrant de ballade je me suis aperçu de ça (pour la seconde fois en un mois) :
La première fois je ne m'en suis dit rien de grave, la moto n'est pas nettoyée souvent et comme je viens de graisser ma chaine... j'avais nettoyé ça en me disant que j'allais surveiller ça sans trop m'en inquiéter...
Pour info, il s'agit du coté gauche de la moto, il semble que c'est de l'huile... je me suis penché sous la moto mais on ne se rend pas compte d'où ça provient.
J'ai vérifié mon niveau d'huile dans le hublot mais le niveau est toujours bon...
Je dois m'inquiéter??
Merci pour votre aide
FZ1 Fazer de 2007 (full origine) avec 8000km
- nicolusy
Re: Fuite d'huile??? Après 8000km... :-(
Salut
Pas de panique !!
C'est de la graisse a chaine.
Quand tu graisse ta chaine, lorsque tu roule, de la graisse est projetée de le carter qui protège le pignon de sortie de boite et s'ammasse au fur et a mesure que tu rajoute de la graisse et que tu roule.
Lorsqu'il y a trop de graisse dans le carter et que la moto chauffe, cette graisse se liquefie et finie par couler comme sur ta bécanne.
Je ne vois que ça.
V.
Eric.
Pas de panique !!
Je ne vois que ça.
V.
Eric.
Jusque la, ça va, après on verra!
- Jérôme59
pour moi aucun doute, c'est de la graisse de chaîne. de l'huile moteur ne ferait pas un cambouis de la sorte.
vérifie ton niveau quand même mais bon....
- Fazerboy16
+1 avec vous les gars.demonte ton carter de pignon et tu verras un beau tas de graisse et de saloperies à l'interieur.c'est çà qui coule.c'est crade mais tu n'a rien à craindre
- ptitshou
Pareil que les coupaing
viewtopic.php?f=1&t=67626&p=1386245#p1386245 tiens regarde par là, c'est similaire aux photos ce qu'il t'arrive
dede108
- Animateur Motoconnect
+1 c est la graisse de la chaine ! j avais eu la meme chose sur la fZ6 sauf que nous le filtre a huile est pile poil sous le carter du pignon donc la premiere fois que j ai vu de la graisse par terre c etait panique a bord mais c etait la graisse de la chaine bien chaude qui coulais au sol
- DiaZ
démonte ton cache, un pinceau et du pétrole et ca sera top clean !
- julienc40
attention c'est super grave
Tu as la chaine qui fuit
- gatien
Merci à vous les coupaings, moi qui était déjà tout en panique...
J'en suis pas à ma première mobylette... et là ça fait beaucoup de graisse tout de même et ça en quelques semaines
Mais vu que vos réponses vont toutes dans le même sens... ça ne peut être que ça. Je démonterai le cache pignon pour la révision des 10.000km d'ici la fin du mois.
Je vais même reprendre mes anciennes habitudes et repasser à de la graisse sèche après avoir nettoyer le cache pignon histoire de ne pas avoir de projections "inquiétantes"
La fameuse graisse seche : http://www.xtremotoracing.fr/PBSCProduc ... ID=2775452
@ julienc40 : Merci pour le conseil, je vérifierai bien que ma chaine ne fuit pas
- Fazerboy16
sinon tu as le cameleon oiler, qui évitera ue tu aies de la graisse partout
