bonjour, malgre la fonction recherche;je ne trouve pas un sujet "tuto" pour le changement avec commentaires des plaquettes av et arr...est-ce un remplacement lambda abordable par un mecanicien du dimanche? ou mefiance et touches pas a cela !!!!!! merci d'avance
c'est tout simple à faire.pas besoin de démonter les étriers. tu enlève la goupille qui verrouille l'axe qui traverse les plaquettes tu enlève l'axe et tu retire la tôle (repère le sens) tu prends une pince multiprise et tu pince la plaquette et le rebord de l'étrier (aux niveaux du trou ou passe l'axe) pour repousser les pistons. tu mets une plaquette neuve en place et tu refais pareil avec l'autre plaquette. quand tu as remis les plaquettes tu remets la tôle l'axe et la goupille et tu pompes sur ton levier de frein pour remettre les pistons en place puis tu fais l'autre coté.
c'est pour les 1000 fzs,le principe est le meme.Il n'y a rien de bien compliqué enfin si ,ne pas oublier de pomper sur la poignée pour resserer les plaquettes lol !
