[Alarme] branchement alarme spy 5000m
fazer08200
Message par fazer08200 »
bonjour
je suis jeune motard et je vien d'acquerir un tres beau fazer de 1999 couleur or equipé street
je me suis acheté une alarme,modele spy 5000m
j'ai commencé a faire le branchement mais il men reste plusieur a branché
branchement effectué
rouge raccordé sur le + batterie(faut il le brancher aussi sur le neiman)
noir fixer sur le cadre
les deux jaunes pour les clignotants
voila l'alarme fonctionne
je voudrais brancher les autres,pouvais vous m'aider merci
jai vu kil y avait 3 prise sous la selle,apparemment pour brancher une alarme??????
pour le demarrage a distance je pense kil faut que j'utilise un relais??????????
merci d'avance pour votre aide[img][img][/img][/img]
julbond
Re: branchement alarme spy 5000m
Message par julbond »
Je pense que sans consulter le schéma électrique de ton alarme ça ne va pas être simple de te répondre, en tout cas pour qq comme moi qui n'a jamais monté d'alarme. Peux tu le mettre à dispo?
lemessy
Message par lemessy »
:bienvenue:
merci de faire attention a la ponctuation, merci.
voici ce que j'ai trouver en 10 secondes par google. une recherche de ta pars t'aurais permis de trouver les réponses ;)
fazer08200
bonjour et merci pour vos infos mais en faite j'aimerai avoir la concordance avec le cablage fazer car le gris de l'larme va sur le cdi du fazer mais lequel?
après pour le bleu j'ai vu qu'il faut mettre un relais(info trouvé sur google )mais je le branche sur quoi au niveau du fazer(demarreur,relais de demarreur,bobine....)car je dois le brancher sur un jaune/rouge(c tout ce que je sais)
je narrive pas a mettre le schema d'origine car les deux schema que tu ma mis ne corresponde pas vraiment
jessayerai de le mettre ce soir merci
fazer08200
voila ce que jai trouvé pour le fil bleu
fazer08200
quelqun peut il m'aider pour mettre mon schema de l'alarme car il est trop grand merci
lemessy
quel schéma?
y te faut la RTM pour trouver les correspondances de fils.
fazer08200
pour mettre le schema de lalarme que j'ai eu avec car c'est en anglais
et le plan de la fazer pas evident a comprendre
fazer08200
je vous donne le branchement
rouge + 12v effectué
marron sur neiman ACC(c'est lequel)
rose sur neiman ON(c'est lequel)
gris sur boitier cdi(ignition disable) j'ai trouvé un schema quil me dit de le brancher sur la bobine?
bleu sur rouge jaune start line
pour les clignotants et la masse c'est branché
merci pour votre aide
je vais aller tester mais 3 connecteurs que jai sous la selle
fazer08200
j'ai testé mes 3 prise donc jai:
premiere prise
un + permanent
un + apres contact
un -
deuxieme prise
un cable ki fai la liaison avec le demareur
troisieme prise
un cable qui fait la liaison avec la bobine
apres ce test jai branché
marron sur + permanent de la prise mais sa ne fonctionne pas
rose sur + apres contact sa marche
gris je pense me relié sur la prise mais pas essayé
et pour le bleu j'ai acheté le relais mais je ne trouve pas le rouge jauneje vais demonté le reservoir pour voir la boite de cablage
personne pour m'aider
