debattement fourche
51jetm
debattement fourche
Message par 51jetm »
Slt :hi:
Je suis nouveau sur ce site et je le trouve super, donc peut etre y aura des reponses a ma question...
Quel est le bon debattement pour la fourche de ma faz ( 600 de 98 affichant 74000 Km ) ?
Perso je crois que sur la R.T. c'est 120mm mais aprés avoir fais la vidange de ma fourche, j'ai meusuré, aprés un freinage serieux, un debattement de 90mm. Est ce bien ou trop dure sachant que l'amorto arriere est trés malade.
Merci a plus.
fazer80
Re: debattement fourche
Message par fazer80 »
Salut ,la cote 120 n'est pas celle du débattement idéal ,mais du débattement total.Sur ma moto j'ai mesuré 60 mm et elle est réglé moyen.90 me parait beaucoup trop souple,aprés tout dépend du poids du pilote, de la cconduite ect .
Furious44
Message par Furious44 »
Il faut peut être vidanger le fourche au vu du nombre de kilomètres de la moto! De la 15w c'est le top.
La transformation de mon (ex) fazer Z6OO ->ICI<- :-D
fazer80
Il vient de vidanger la fourche .
Furious44
Oups j'avais mal lu ^^
Je n'ai pas mesuré mon débattement alors je crois que je vais me taire :drinking:
51jetm
Slt
Je pese 75 kg et j'avoue que je ne conduit pas forcement et pas beaucoup mais je voulais juste savoir car il me semblais que c'etait un peu souple.
Cette aprem, je demonte les bouchons et je rejoutterais 10ml par tube et on verra le resultat.
Merci a plus et bon week.... :hi:
mataw
Message par mataw »
c'est pas la solution pour la durcir :-?
j'ai souvent entendu dire que mettre trop d'huile va faire péter les joint spy!
51jetm
OK, alors je vais tout demonter et mettre de l'huile plus epaisse ( 15 ou 20 w) et on verra.
Je crois que j'ai mis de la 5w alors qu'a l'origine c'est de la 10w.
J'ai fais confiance au vendeur sans avoir consulter les forums....PAS BIEN DU TOUT.
C'est de ma faute, je suis bon pour un demontage complet...
Merci et je vous tiens au jus... ;)
fazer80
Respecte bien le niveau d'huile,121 mm a partir du haut des tubes.
51jetm
Pas de probleme mais otte moi d'un doute, 121mm c'est avec l'ensemble du matos, cale,ressort..
Je me plente a chaque fois..
