tension de chaine
- simon1000
tension de chaine
salut a tous
j'ai l'impression que ma chaine (pas celle de distrib'... l'autre) n'est pas assez tendue et en meme temps a partir de 140km/h j'ai une vibration que je n'avais pas avant et qui me semble venir de l'arriere. cette vibration s'accentue avec la vitesse au point qu'a partir de 180 ,je ne parviens plus a regarder dans mes retros tellement ils se troublent!
pensez vous qu'il puisse y avoir un lien???
bon week end
simon1000
bon week end
simon1000
- marignan83
- Site Admin
Re: tension de chaine
La tension de la chaîne doit laisser une flèche d'environ 40 mm à vide mais le mieux est de monter à deux sur la moto et de faire vérifier par un tiers s'il reste un peu de mou avec cette charge.
Attention ! Si la chaîne est trop tendue, cela peut engendrer au moins autant de bruit et de vibrations que lorsqu'elle ne l'est pas assez...
- christ033
- simon1000
ok merçi bien
j'ai verifié,elle me semble tendue correctement... j'avais pensé a ma chaine car lorsque je ramene la moto de mon garage qui se trouve a 300m de chez moi je reviens doucement en premiere sur le ralenti (ben oui souvent je vais la chercher sans casque et je roule sur le trottoir
) alors j'entends ma chaine qui claque fort... maintenant j'ai fait changer mon pneu arriere il y a moins de 1000km,peut etre un probleme d'équilibrage
,je n'avais rien remarqué juste apres mais en meme temps je ne roule pas toujours a 180 de moyenne
... et puis une fois que l'on suspecte un truc anormal on a l'impression qu'on ne voit plus que ça ensuite!!!
je vais retourner chez dafy a ronchin leur expliquer la chose,peut etre constateront ils qu'il y a un probleme de tension ou d'equilibrage....on verra bien
... et puis une fois que l'on suspecte un truc anormal on a l'impression qu'on ne voit plus que ça ensuite!!!je vais retourner chez dafy a ronchin leur expliquer la chose,peut etre constateront ils qu'il y a un probleme de tension ou d'equilibrage....on verra bien
- fazer80
- Païlote
une roue arriére n'est que trés rarement équilibré;combien de km le kit chaine? Une chaine se détent plus ou moins par endroit.Pour la tension il faut chercher la partie la plus tendue et régler en fonction de celle ci.
- simon1000
je viens de verifier,ma roue arriere est plombée a 20grammes... et mon kit chaine a 13 000kms...
- fazer80
- Païlote
Tu as mesuré a la partie la plus tendue?
- simon1000
oui c'est fait aussi donc maintenant je penche plus vers le mauvais equilibrage.... petite visite chez dafy dans la semaine...
