problème de warning et cligontant
franckyman
Message par franckyman »
J'ai les warnings qui " merde " je met le contact il clignote un coup et s'arrête. De plus quand il s'arrête; mais clignotant ne veule plus fonctionner. :bad-words:. Et des fois ça fonctionne nickel :bad-words:, je précise moteur en marche ou pas c'est pareil
J'ai démonté le commodo, démonter le bouton du warning, nettoyer et poncer les contacts en cuivre, mis du WD40, mais sans succès, toujours pareils
J'ai mis du WD40 dans le neiman mais toujours sans succès, un coup sa marche, un coup sa ne marche pas
Mais bon quand je roule sa met arriver que je n'est plus de clignotant, je m'arrête sur le bas côté coupe le contact avec la clé et la sa re-fonctionne :crazyeyes: assez embetant comme problème, surtout quand je veut tourner et que mes clignotant ne fonctionne pas à se moment la :-?
La moto FZ6 S de 2006 avec 8000 Kms au compteur 100 % d'origine y compris les clignotants
Pensez vous que sa peut venir de la centrale clignotante ?
Si quelqu'un a une solution ou connais le symptôme je prend
merci ;)
BruceFZ
Re: problème de warning et cligontant
Message par BruceFZ »
parfosi c'est la clé qui n'est pas tournée bien a fond..... Peut etre le neiman qui commence a etre usé aux niveaux des pistes ou des butées....
Aplusss.
franckyman
Salut Bruce,
Pas possible moto avec 8000 Kms et jamais dormi dehors, toujours dans le garage
franckyman
Hello personne à une idée :roll:
PHOENIX67
Message par PHOENIX67 »
J'ai eu le même problème dans les premiers 10 000 km de la mienne et c'est passé tout seul.
Ca faisait bizarre tu as beau enclencher les cligno et rien :crazyeyes:
J'ai juste bien nettoyé le contacteur et graissé ensuite plus de soucis.
J'espère que ce sera la même pour toi.
Modifié en dernier par PHOENIX67 le 08 juin 2010, 15:14, modifié 1 fois.
fazerbleu
BruceFZ
Bon ben si ça ne te le fais que lorsque tu mets les warnings, et ben ne les mets plus ...... Sinon, centrale a verifier, mais j'y crois peu....
Aplusss.
franckyman
PHOENIX67 a écrit :J'ai eu le même problème dans les premiers 10 000 km de la mienne et c'est passé tout seul.
Ca faisait bizarre tu a beau enclencher les cligno et rien :crazyeyes:
Quel contacteur :coco17:
C'est ce que j'ai fait mais ça continue à merder :bad-words:
PHOENIX67
Celui dans lequel tu mets la clef ;)
Et en mettant du w40 dans le comodo de cligno ???
Regarde le post de p'titclaude il a le même pb.
fazerbleu
franckyman
PHOENIX67 a écrit :Celui dans lequel tu mets la clef ;)
tout fait même demonter le comodo et demonter les contacts en cuivre des warnings mais rien y fait :(
Merci quand même
franckyman
il y a pas d'expert dans le coin ;)
