Réparer éclairage de plaque Rizoma
Forum dédié uniquement aux réglages,conseils ,astuces concernant ces motos exclusivement
rekin
Message par rekin »
J'ai sur ma nouvelle acquisition (FZ1) un support de plaque rizoma. Qui ressemble à celui la Image
Et j'ai jamais vu l'éclairage de plaque s'allumer...
Donc ce week end je démonte le tout pour regarder...
bah ouai les fils n'etaient pas soudé... donc, je soude tout ça. je remonte, et tjr rien... j'inverse les fils.... tjr rien.
Donc est ce que quelqu'un saurai réparer ce petit bidule??
Je me demande qi ya pas besoin d'un boitier ou autre.
Sans pitié!
tofff
Re: Réparer éclairage de plaque Rizoma
Message par tofff »
Laisse-tomber il est mort. Le mieux est de monter un éclaireur d'une autre marque sur ton support car le Rizoma n'est pas fiable.
YAMAHA depuis le permis, Fazer 600 de 2000, R6 de 2003, FZ1 Power Blue de 2007 à 2016, MT10 prévue pour 2017 !
Membre de la Déglingo Team !!!
Titi 86
Message par Titi 86 »
:hi: rekin
Peut tu me dire si ton éclairage de plaque est un éclairage à led :coco17:
Si oui, à tu accés au led et au circuit électronique :coco17:
rekin
Message par rekin »
ouai c'est une led.
J'ai aps chercher a le demonter encore. Mais ca doit etre faisable jpense.
j le ferai quand j aurai le temps.
Sans pitié!
dede108
Message par dede108 »
moi je dirais que si le mec on bien fait leur petit trucs , il y a un diode zener en parallele a l alim essai de voir si elle est en court circuit , elle est peu etre sous dimensionner
Titi 86
Alors si tu a accès au circuit électronique vérifie :
1 - Avec une pile de 9v les diodes une par une, si tu ne connais pas la polarité de la diode essaye dans les deux sens avec la pile, tu ne risque rien, toute celle qui ne fonctionne pas, tu les changes.
2 - Contrôle la ou les résistances sur le circuit, tu prend un ohmmètre est tu mesure les résistances.
3 - Vérifie la ou les diodes avec un ohmmètre, tu le met dans un sens ou dans l'autre tu doit avoir 1,6 ohm, si tu n'a rien dans aucun des deux sens tu peut la changer.
PS : Attention ne modifie pas les valeurs des résistances ou des diodes elles sont calculé pour baisser l'intensité (la résistance) et protégé les leds (la diode).
rekin
Message par rekin »
dede108 a écrit :moi je dirais que si le mec on bien fait leur petit trucs , il y a un diode zener en parallele a l alim essai de voir si elle est en court circuit , elle est peu etre sous dimensionner
diode zener j'en ai pas vu... j ferai une recherche plus en detaille .
Titi 86 a écrit :Alors si tu a accès au circuit électronique vérifie :
yes, j testerai et j vous dit quoi.
Sans pitié!
manu650
félicitation !
félicitation !
Message par manu650 »
un éclairage basique à led ne coute que dans les 10 €€ donc t'embêtes pas, changes le ;)
rekin
Message par rekin »
mouai... de tt facon j vais remettre la bavette d'origine avec l'eclairage d origine. comme ca.
A l'occasion j le demonterai pour voir.
Sans pitié!
Le mien avait laché aussi et je l'ai remplacé par un dafy a 7€ .
Ca fait 2 ans qu'il est en place .
