Salut à tous,
J'ai installé deux barettes d'éclairage de plaque au niveau de mon sabot avec un branchement directement "piqué" sur l'alimentation de l'éclairage avant. le soucis est que désormais j'ai le phare gauche qui faiblit, l'intensité dégagée est beaucoup plus faible que le droit. Serait-ce la batterie qui ne dégage pas assez de puissance ou alors un autre problème.
Merci de "m'éclairer" sans mauvais jeu de mot !!
problème phare avant
xav 122
- sapeurad
Re: problème phare avant
Salut.
Le problème c'est que ta moto essaie de te faire comprendre qu'elle ne veut pas se transformer en sapin de Noël
Essaie de débrancher tes éclairages de plaque et regarde si ton phare fonctionne mieux
Nglfire
en repiquant sur les phares, tu risques de faire cramer le fusible. branche toi directement sur la baterie avec fusible et interupteur.
