essai du power commander
milomilo
Message par milomilo »
bonsoir à tous
comme vous le savez j ai recuper un power commander à un de membre du foro.
bon je l avai instaler mais pas essayer j avai juste charger la map pour les leo avec chicane.
rappel de ma config filtre bmc boite a air ouverte leo sans cata mais db killer et pignon de 15.
bref je rentre aujourd hui je remonte ce que j avai pas fini de rmonter(j avai commencer la vidange ma fourche)
ben deja ca commence bien je sort la moto du garage et boumm la voila part terre je vous raconte pas l humeur masacrante dans le quelle j etait.
bref je demarre bon ben elle ronronne bien.
je part boom ca cale. bizard
je rpart et je chauffe un peu l enssemble la fourche avc l huile de 15 tien ca c est mieu.
bon ca y est elle est chaud j aouvre en grand et la rien ca tousse ca tourne pas ron d bref commprend
je rentre je recharge un autre map je rprt a tien c est mieu mais c est toujour pas ca.
moto plus dutout reactive et quand j ouvre ben elle tousse et a du mal a partir.
c est grave doc? enfin surtout je fait quoi la maintenant moi?
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
fz6 05 black pignon de 15, filtre bmc, boite a air ouverte et TeamFFFiser, speedo, power commander 3, leo alu ss cata, Durite avia hel blanche, plaquet brembo sport, fourche durci et rabaissé
TeamFFF
Re: essai du power commander
Message par TeamFFF »
ben tu trouves la bonne map ... et si tu te passes du PC3 , elle tourne encore correctement ?
milomilo
bon alors je vien d essayé plusieur map
elle tourne correctement correctement avec la map stock de chez tournay
et avec la version boite a air ouverte la mote fait des pruit bizar quand j ouvre en grand genre de raté
milomilo
bon alors la c est bizar j ai demonter le power pour voir et ca fait parail la moto arrive pas a repartir et touss dans les bas regime d ou cela peu il venir?
TeamFFF
tu n'as pas une fiche mal branchée ? ça sent la cosse défaite suite à l'install du PC3
milomilo
une fiche electrique peu entrainer un disfonctionnement genre de la pompe a essence?
TeamFFF
un mauvais contact oui, verifies tout (verifier cela veut dire enlever et remettre, pas seulement avec les yeux ;) )
milomilo
bon tout est bien rebranché.
J ai demonter mon compteur et remonter celui ci y a rien qui peu generer un disfonctionement moteur depuis le compteur?
sinon l effet s attenu. il est tres presen lors du reaccelaration a bah regime genre je rouvre en 3 voir 4 et la ca s engorege sa deraille c est un bruit etrange vraiment l impression quel tousse
milomilo
bon ca y est mon power est reglé.
je vous met les courbes des que possible.
donc en gros premier passage au banc sans réglage du power 98.7cv a la roue et 6.4 couple
après réglage 102cv a la roue et 6.7 de couple ma courbe est légèrement supérieur a l ancienne et plus homogène.
vous en pensez quoi de ces valeur?
Modifié en dernier par milomilo le 16 juil. 2010, 09:16, modifié 1 fois.
TeamFFF
bah c'est correct, mais mettre 300 euros dans un Pc3 pour 4 cv , mais je prefere le laisser dans le magasin :)
