[aide] retour de vol, Fazer ne demarre plus...(résolu)
vitamine26
Message par vitamine26 »
Bonjour
J'ai récupéré un 600 Fazer 2001 en retour de vol..
La moto n'a pas chuté, il y a juste le neiman de cassé et les fil neiman qui sont shunté, rien d'autre ..
J'ai acheté un neiman d'occasion que j'ai monté sur la moto en remplacement de l'ancien, et il n'y a toujours rien sur le tableau de bord, aucun voyant d'allumé. J'ai fait vérifier la batterie, et apparemment elle est bien chargée...
Quand je met le contact, rien ne se passe aucun témoin s'allume, pas de jus, comme si la batterie était "morte"...
Avez vous une petite idée de ce qui se passe ? que dois je vérifier si ce n'est pas la batterie?
Merci !
Edit: LA batterie est bonne, je l'ai essayé sur ma 900 Diversion et elle fonctionne nikel, donc ce n'est pas la batterie...
Modifié en dernier par vitamine26 le 08 juil. 2010, 18:05, modifié 3 fois.
fazer80
Re: [aide] retour de vol, Fazer ne demarre plus...
Message par fazer80 »
Une batterie peut indiquer 13 volts et etre hs,essaye avec une autre batterie,aprés si pas de résultat regarde les fusibles moteur et éclairage .Aprés ça peut etre le contacteur de béquille ou d'embrayage ,mais ça serait un hazard et sans rapport avec les temoins du tdb.
lemessy
Message par lemessy »
oui regarde les fusibles, les flics m'avait viré tous les fusibles quand je l'ai récupéré.
Fred58
Message par Fred58 »
Ils en font quoi de ces fusibles les flics ?
lemessy
rien, c'est pour éviter que certains soit tenté de re-voler le véhicule chez eux.
vitamine26
lemessy a écrit :oui regarde les fusibles, les flics m'avait viré tous les fusibles quand je l'ai récupéré.
Les fusibles sont toujours en place, je les ai vérifié vite fais, ils ont l'air bon...
Fred58
lemessy a écrit :rien, c'est pour éviter que certains soit tenté de re-voler le véhicule chez eux.
Si on commence a voler chez les flics, ou va-t-on :mrgreen:
Judu06
Message par Judu06 »
Le coupe circuit et dans la bonne position? Ton CDI est toujours présent sous la selle)?
vitamine26
J'ai essayé la batterie sur ma 900 Diversion, et elle fonctionne nikel, donc ce n'est pas la batterie..
Que faut il vérifier?
vitamine26
Judu06 a écrit :Le coupe circuit et dans la bonne position? Ton CDI est toujours présent sous la selle)?
Le coupe circuit est dans la bonne position..
Pour le CDI je n'ai pas vérifié, mais la moto a l'air "entiere"...
