Gros probleme de démarrage
tom29
Message par tom29 »
Bonjour
Je suis nouveau sur le site, finistérien, et heureux (jusque la) possesseur d'un 600 Fazer de 1998.
Suite au beau temps (et oui même en Bretagne); j'ai enfin décidé de sortir la belle, une fois les gamins en garde...
Premier problème : batterie HS
J'ai changé la batterie, lancé le démarreur, impossible de démarrer
Quand je lance le démarreur, le relais claque un coup à chaque fois. Le fusible est OK, j'ai échangé avec celui des feux, qui marchent...
La batterie est neuve (12,8 V)
De plus, impossible de la démarrer à la poussette malgré plusieurs essais, la moto ne fait même pas semblant de toussoter.
Quelqu'un a t il déjà eu le problème ? Merci de votre aide
franckyman
Re: Gros probleme de démarrage
Message par franckyman »
:bienvenue:
lps_pensif on dirais que tu a deux problèmes :roll:
1- pour moi ta un soucis avec le démarreur
2- Ou un problème d'allumage, ou de carburation
Commence à regader ses point la
tom29
Message par tom29 »
Merci pour la bienvenue :D
Comment je peux vérifier un problème de démarreur ???
Ce qui m'inquiètes le plus c'est de pas démarrer à la poussette ! JE peux même pas l'amener au garage
lemessy
Message par lemessy »
:bienvenue:
le moteur tourne avec le démarreur?
les bougies sont OK? font des étincelles?
les bougies sont humides apres tes essais de démarrage?
tom29
Message par tom29 »
Non le moteur ne tourne pas, quand j'appuie sur le démarreur il y a juste le relais qui claque et les voyants qui s'allument (essence et huile)... rien ne bouge du tout :-? , pour l'instant du coup j'ai pas été voir les bougies....
fazer80
Message par fazer80 »
Batterie neuve hs, essaie en te branchant sur une batterie de voiture .
tom29
Message par tom29 »
Elle peut être HS avec 12 v en sortie ?
Sinon oui je pourrais essayer de choper des câbles pour essayer
Question, le fait qu'elle démarre pas en poussette est ce que ca peut donner une idée ?
fazer80
Meme avec plus de 13 volts elle peut etre hs.Par contre tu devrais pouvoir démarer a la poussette.Si tu utilise une batterie auto,tu fais sans démrer le véhicule. Combien de temps ta moto a été a l'arret?
tom29
Message par tom29 »
environ 2 mois
il faut une auto gazoil ou essence ou on s"'en fout ?
fazer80
On s'en fout,jettes un oeil sur les connexions batterie et relais de démarreur pour voir s'il y a de l'oxydation.
