probleme de "carburation" sur mon fzs 1000 de 2001
alexandre34
Message par alexandre34 »
j ai des soucis avec mon milou.
entre 3 et 8000 trs le moteur n est pas lineaire avec un gros trou a 6000trs il plafonne ne prends quasiment plus de vitesse
puis par la suite vers 7500 il envoie toute la sauce.
la synchro est bonne
ma rampe est propre
le jeu aux soupapes est fait
les bougies sont neuves
avez vous une idée?
déjà eu le cas?
merci par avance.
fazerbleu
christ033
Re: probleme de "carburation" sur mon fzs 1000 de 2001
Message par christ033 »
peut être ta valve exup griper
Berguelin
Message par Berguelin »
Ca sent encore les probleme d'exup ca!
Vérifie qu'il fonctionne, que tu n'est pas un cable cassé, la valve graissé...
FZS 1000 addict
alexandre34
ma valve exup fonctionne tres bien au dire d'un cons yamaha qui s'y est cassé les dents et mon pognon..........
en la libérant la moto s'étouffe juste un peu moins
il me conseille de verifier le bridage et de peut etre changer les cales (notament par notre ami toinnet).......
de verifier également les menbranes.
bref il en sait rien et comme je ne veux pas donner du pognon a un incompétent.......
fazerbleu
alexandre34
en tous cas cela fait plaisir de voir que l on peut compter sur le fofo et ses menbres!!!!!!!!
fazerbleu
Berguelin
Je vois pas ce qu'aurai a faire les cales de bridage la dedans!
FZS 1000 addict
alexandre34
j avoue que je suis perdu
est il possible de faire un test de la valve
le mecano m a dit qu'en debranchant les cables du moteur, la valve restait bloqué ouverte et qu'a chaque fois que la valve deconnait il faisait comme ca et que tout le monde etait content. et ne changeait jamais le servomoteur de la valve.
en meme temps il m a dit l avoir fait et que ma moto marchait toujours aussi mal.....
fazerbleu
Berguelin
donc ton exup ne marche plus, ce qui pourrai expliquer que ton moulin marche dans les tour, mais pas en bas!
un conseil: change de mecano, il aurai du reparé! la valve est juste gripé, ou le moteur a rendu l'ame, ou un cable?
FZS 1000 addict
christ033
pour voir si ta valve fonctionne tu enlevé le petit carter de l'exup ou les câbles arrive, tu démarre ta moto
tu met un coup d'accélérateur pendant la monter en régime tu coupe le contact.
tu remet le contact et tu regarde la valve, elle doit se remettre en position initial.
si elle ne fonctionne pas je te suggère de suivre ceux-ci viewtopic.php?f=21&t=66273
marignan83
Message par marignan83 »
Je ne comprends pas bien... :coco17: :coco17:
Tu dis que ta rampe de carbus est propre et que la synchro est bonne mais que ton concess te suggère de vérifier les membranes...
Qui a nettoyé tes carbus et qui a fait la synchro ?
Parce que moi, quand je nettoie une rampe de carbus à dépression, au remontage je m'assure que les membranes sont en bon état et bien en place. :teuteul:
De même, si je fais une synchro sans avoir ouvert les carbus, je me rends compte rapidement si une membrane est défectueuse car dans ce cas, la synchro est très difficile à obtenir... Et j'ouvre les carbus.
Je ne commenterai même pas la remarque du concess sur les cales de bridage. :mort de rire:
Donc, effectivement, commences par réviser la valve EXUP et tiens-nous au courant. ;)
