La revision des 10 000 km arrive tres bientot.
Pour le changement des filtres et liquide, aucun pb.
Mais pour le reglage de l'injection et la synchro. Comment faire? j'ai l'habitude avec les moteur à carbu. mais pas à injection. J'ai cru voir à l'époque que sur la FZ6 c'etait facile a faire sois meme. Mais sur la FZ1??
Je n'ai pas trouver de topic dessus. si vous savez, j suis preneur.
Merci.
Révison : Réglage injection et synchro.
- rekin
Sans pitié!
- gatien
Re: Révison : Réglage injection et synchro.
+1 moi aussi je suis preneur
- Sportbikes
C'est la misére c'est tout ce qur je c'est !!! Au pire faut aller chez Yam juste pour une syncro reste a voire le prix ...
- Fazerboy16
pour l'avoir fait sur la mienne je confirme que c'est la misère pour atteindre les vis de réglages
- rekin
Oré08
La sueur épargne le sang
- rekin
Effectivement ca n'a pas l'aire d'etre tres accéssible... Je pensais pouvoir faire la synchro avec un tuyau rempli d'huile. comme sur les rampe à carbu.
Mais la c'est un reglage d'aire. Et il faut un dépressiometre... chose que je n'ai pas.
Ca sert à quoi le réglage CO ( réglage des volumes des gaz d'echappement) J'ai regarder sur ma moto c'etait à -5; 20; 20 ;2 j'ai mis à -5 ; 20; 20; -5 j'ai senti un leger mieux du ralenti...
j pense que ca va finir chez le concess mais je regarderai quand meme pour essayer de le faire avec un tuyau et de l'huile.
Sans pitié!
