Bonjour a tous
le pb est le suivant : lorsque je suis a mi regime et que je tourne la poignée de gaz a fond, mon faz "broute" puis prend ses tours normalement.
la liste des actions deja effectuées : nettoyage reservoir et rampe carbu, changement du filtre a essence, check du filtre a air OK.
Et maintenant je seche...je ne sais plus dans quelle direction chercher n'etant pas un pro de la mecanique !!
merci d'avance de votre aide !
Luc
Pb d'accelaration
abuze
Furious44
Re: Pb d'accelaration
Richesse et synchcro' carbu'
- julbond
- Animateur Motoconnect
Furious44 a écrit :Richesse et synchcro' carbu'
Tout pareil! Enfin surtout synchro ^^
- fazermen42
julbond a écrit :Furious44 a écrit :Richesse et synchcro' carbu'
abuze
Merci pour vos reponses !
Viseur
salut moi j'avais un problème similaire mais pas trop de broutement plutôt l imprésion d'être sur un veau
XD (sa continuer avec ma syncro)
mon problème venais que les carburateurs 2et3 ne fonctionner plu au ralenti alors que les 1 et 4 été nickel, et comme les 1et4 puis 2et3 fonctionne ensemble donc pas d'impression qu'elle roule bancale c' été bien vicieux
(Merci a mon mécano sur Versailles-Buc :Zone rouge)
il est resté 15 min avec moi pour me montré et faire les test^^ sans rien demander ni me pousser a faire sa chez lui ^^ pour voir que c' été mon circuit de ralenti qui doit être boucher sur c'est 2 carbu^^
je vais redémonter ma rampe et voir tu sa 2 démontages en 1 moi, j aurai appris qu'il faut bien tous revérifié 3 a 4 foi
XD (sa continuer avec ma syncro)mon problème venais que les carburateurs 2et3 ne fonctionner plu au ralenti alors que les 1 et 4 été nickel, et comme les 1et4 puis 2et3 fonctionne ensemble donc pas d'impression qu'elle roule bancale c' été bien vicieux
(Merci a mon mécano sur Versailles-Buc :Zone rouge) il est resté 15 min avec moi pour me montré et faire les test^^ sans rien demander ni me pousser a faire sa chez lui ^^ pour voir que c' été mon circuit de ralenti qui doit être boucher sur c'est 2 carbu^^
