FZ1 passage en mode diagnostic
roaskim
Apparemment il est possible de d'exécuter des diagnostics. Est ce que quelqu'un aurait l'amabilité de m'indiquer comment passer en mode diag. J'ai un FZ1S
Merci.
Merci.
- Admin à la rescousse
Re: FZ1 passage en mode diagnostic
select et reset enfoncés puis tu tournes la clé et hop ca apparait apres qlq secondes.
- jfj
Zeitoon a écrit :select et reset enfoncés puis tu tournes la clé et hop ca apparait apres qlq secondes.
oui là tu as le mode diag qui apparaît
pour y rentrer tu appuies de nouveau sur select et reset
Effectivement j'avais zappé !
Fullmetalknet
Désolé de déterrer un vieux topic!
Mais je voulais savoir si il existait un tableau ou liste des différents code erreur ou diag?
FZ1 N 2007 * Bleu nuit cadre bleu * durite avia * Feu arrière clignos intégrés * Clignos avant dans phare * Full Rizoma (Carter de chaine, Guidon, pontet, poignée, embout de guidon, diabolos, Retro 851 circuit) * Akrapovic Titane + collecteur décatalysé * PSB 16 + speedohealer (-9%)*Té de fourche noir mat * support cales pieds noir mat * Maitre cylindre R1 2009 * leviers Rizoma RRC * Bocal de frein Rizoma * Fourche de R1 2007 noire avec étriers 6 pistons * ...un fz1 en cours de prépa
- jfj
oui dans le manuel d'atelier
- anto22
Oui tu as les codes de défaillance ou dysfonctionnement dans la notice d'atelier a partir de la page 8-44
Fullmetalknet
Que de précision!
Merci les gars!
Merci les gars!
