consommation huile
Nglfire
consommation huile
Message par Nglfire »
Bonjour à tous, après moult réflexion je m'adresse à des connaisseurs...
Ma friteuse, non mon faz consomme pas mal d'huile. A chaque plein d'essence je dois remettre de l'huile du mini au maxi. Elle a 60 000km.
Pour les constatations:
elle ne fuit pas
elle ne fume pas
elle ne sent pas (je crois)
le dépôt de la fumée d'échappement au pot est bien noir et sec, bonne combustion
les bougies ne sont pas grasses
rien sur le filtre à air
ELF MOTO 4 HP ECO 10 W 40
Voilou, merci d'avance pour votre aide.
CuT
Re: consommation huile
Message par CuT »
Segments abimés? Même si à 60 000km ça devrait pas.
franckyman
Message par franckyman »
segmentation ou joint de queue de soupape, il faut que tu prenne le taux des compressions des cylindres déjà pour avoir un aperçu de comparaison avec la RTM 8)
damfaz
Message par damfaz »
change d'huile. ;)
si c'était la segmentation ou les joints de queues de soupapes, ça fumerait bleu. ;)
Je bois, je fume.
franckyman
damfaz a écrit :change d'huile. ;)
Sa je sais monsieur :langue:
Mais il en consomme beaucoup quand même du maxi au mini à chaque plein :shock: c'est certainement pas une question de marque ou de viscosité de l'huile il y a un problème :coco17:
Nglfire
J'vais changer d'huile et acheter un compressionmetre. Pour huile j'voulais mettre de la visio road semi synthese 10w40.
damfaz
c'est mieux de commencer par le plus simple. ;)
il faudrait que quelqu'un te suive pour te dire si ça sent ou si ça fume au passage des vitesses. ;)
Je bois, je fume.
fazer80
Message par fazer80 »
Change déja d'huile ,maxi semi synthése . prends une huile plus généraliste leclerc extralube par exemple ou autre .La visio road jamais entendu parlé donc moins d'avis.
Nglfire
ok merci, j'vous tiens au courant.
