[Résolu] Pièce qui se balade dans le moteur
Raekwon
Message par Raekwon »
Bonsoir à tous :hi:
En nettoyant un peu ma FZ6, je me suis aperçu qu'il y avait une pièce qui se baladait dans le moteur, côté gauche au milieu des cables à peu près là:
Et voici la pièce en question, elle est en plastique:
Je viens tout juste de récupérer ma moto, le réservoir était en peinture. Cela va sans dire que mardi matin je vais directement chez mon concessionnaire qui faisait la peinture pour avoir des explications parce que là ça ne me plait pas du tout et ça ne mets pas en confiance :roll:
Est ce que quelqu'un aurait une idée de ce que cela peut être? Parce que j'aimerai éviter qu'ils me prennent pour un abruti et me racontent des conneries juste parce que ça les emmerde de remettre la pièce en place (si elle vient de ma moto...) :-?
Merci d'avance ;)
Modifié en dernier par Raekwon le 15 août 2010, 15:43, modifié 1 fois.
chardonneret
Re: Pièce qui se balade dans le moteur
Message par chardonneret »
il me semble que c'est un clipse qui se situ sous le réservoir, je croit que c'est juste un cache, qui se clipse sur une durite ;) tu peut le remonter toi meme y'as pas plus simple
3 pattes
Raekwon
Merci de ta réponse ;)
Demain je vais soulever le réservoir et essayer de voir où ce cache peut se clipser...
chardonneret
Raekwon a écrit :Merci de ta réponse ;)
Sous le reservoir tu a 2 tuyau c'est sur l'un d'entre eux :bday:
3 pattes
Raekwon
Je viens d'aller soulever le réservoir, j'ai bien vu les deux tuyaux mais pas d'endroit d'où cette pièce pourrait venir :(
En plus si elle venait de là, y'a pas mal de trucs entre cet endroit et là où je l'ai trouvé, je sais pas si elle aurait pu tomber jusqu'en bas comme ça...
Fred_H
Message par Fred_H »
Cette pièce se situe bien sous le réservoir mais elle se fixe sur la durit qui va du réservoir au moteur.
Au niveau de la connexion de la durit sur le réservoir, tu as un connecteur par clip. Et bien cette pièce vient par dessus, une fois que tout est remonté.
Le bord ouvert est fait pour laisser passer la durit et le bord arrondi va du côté du coude qui remonte vers le réservoir.
J'ai pas peur de la trouille!!
franckyman
Message par franckyman »
Fred_H a écrit :Cette pièce se situe bien sous le réservoir mais elle se fixe sur la durit qui va du réservoir au moteur.
Je confirme c"est exactement comme ça que ce cache ce monte tu clips sur la durite principale ;)
TeamFFF
Message par TeamFFF »
ça ne sert pas qu'à faire joli ! ça sert aussi à éviter que la durite d'essence et son systeme d'accroche ai envie de se faire la malle, le connecteur qui reçoit ce clips est blanc
Raekwon
Merci à tous pour votre aide ;)
Je viens de retourner voir sous le réservoir mais je n'ai pas trouvé comment mettre cette pièce, c'est vraiment ch***t de ne pas être doué... :(
La durite dont vous parlez c'est bien celle-ci?
J'ai vu au passage que la durite au premier plan était écorchée...
Fred_H
C'est bien celle-là.
Tu mets le bout arrondi à côté du connecteur vert, le connecteur plastique qui sert à raccorder la durit au réservoir doit être englobé dans le cache que tu sers à remonter (il y a un logement fait exprès pour qu'il ne se détache pas tout seul) et le bout ouvert vers la durit.
Je ne sais pas expliquer mieux désolé. ;-)
