Mélange huiles
Bernard80
Mélange huiles
Message par Bernard80 »
Salut à tous,
L'heure de la vidange moteur approche ; j'ai deux bidons d'huiles différentes : Kenno 10W50 et une Carrefour 10W40 ; vous croyez que je peux les mélanger, histoire de faire des économies de bouts de chandelles ?
Merci pour vos bonnes idées !
sapeurad
Re: Mélange huiles
Message par sapeurad »
Si elles sont toutes les deux ok pour ta moto (semi-synthèse ou 100% synthèse, selon ce qu'il y a depuis le début dans ton moteur): GAZ! ;)
TeamFFF
Re: Mélange huiles
Message par TeamFFF »
les huiles moteurs récentes sont toutes miscibles entre elles , ou laors c'est écrit en gros sur le bidon, pour des huiles récentes mais pouur des moteurs d'anciennes.
L'huile carrefour j'aime pas mais il y a des sujets ou j'en parle déjà
Du moment que tu mets pas de la végétaline et/ou de l'huile d'olive première pression à froid :) :) .....
Bernard80
Re: Mélange huiles
OK les gars, merci !
PS. TeamFF, ton nouvel avatar est un doigt plus élégant que le précédent
fazer80
Re: Mélange huiles
Message par fazer80 »
[quote="Bernard80"]OK les gars, merci !
[size=85]PS. TeamFF, ton nouvel avatar est un doigt plus élégant que le précédent[/size][/quote]
Tout a fait,le précédent était plutot provocateur .
Neo Tsu
Re: Mélange huiles
Message par Neo Tsu »
TeamFFF a écrit :Du moment que tu mets pas de la végétaline et/ou de l'huile d'olive première pression à froid :) :) .....
Mince, je crois qu'il faut que j'arrête de rouler...
TeamFFF
Re: Mélange huiles
fazer80 a écrit :
Bernard80 a écrit :OK les gars, merci !
Dites donc , je ne savais pas que cela choquait autant :shock:
je peux remercier philippe qui m'a fait gentiment la remarque que l'avatar n'allait pas lps_bravo
