Liquide qui bouillonne
Pimpon59
Message par Pimpon59 »
Bonjour à tous,
Voilà mon problème arrivé à 100° mon ventilateur déclenche refroidit bien le moteur sauf que quand j'arrête la moto ca bouillonne un peu dans le vase d'expansion celle-ci n'a que 2700 kms, je pense bien entendu à un joint de cullasse quelqu'un aurai t'il rencontré se problème si oui quel est le coût de la réparation
Merci d'avance
Benjamin
arnaud-77
Re: Liquide qui bouillonne
Message par arnaud-77 »
Stress pas c'est normal, les ventilos ce declenche à 100 mais quand ils s'arrete ton liquide est encore au dela et 90° et c'est très chaud comme temperature quand meme. Et n'oublie pas non plus qu'une fois ton moteur arrete celui-ci continu à générer de la chaleur donc forcement ton liquide de refroidissement chauffe encore.
jfj
Message par jfj »
le point d'ébullition du liquide de refoirdissement est au minimum à 125°C ;)
le truc que tu vois c'est plutot le dégazage de ton circuit vers le vase d'expansion
Pimpon59
Salut jfj,
Une fois cela à quand même repassé par le trop plein du vase, un calorstat pourrai t'il être à l'origine du problème?
jfj
Message par jfj »
oui ton calorstat peut etre mis en cause
Pimpon59
et toi pense tu à un joint de culasse?
corto
Message par corto »
non
jfj
Message par jfj »
corto a écrit :non
+1
S.D
Message par S.D »
Bizarre en effet,
En tout cas c'est pas le joint de culasse sinon tu aurais un mélange pateux dans le vase d'expansion, huile + liquide de refroidissement, tu devrais envisager une purge du circuit en premier lieu.
Le dégazage en gros, tu dois avoir de l'air dans le circuit de refroidissement.
Tu dis qu'elle a 2700 kms alors ne peut tu la ramener au concessionnaire si achat en magasin bien sur.
Tiens nous au courant car cela peut arriver à d'autres. ;)
Que du plaisir et bien plus encore ...
jfj
Message par jfj »
ton niveau dans le vase d'expansion ne serait pas en dessous du mini :coco17:
le bouchon de ce dernier est bien fermé :coco17:
c'est plutot rare que ça passe par le trop plein sauf si niveau au dessus du maxi à froid
ou la soupape du bouchon du radiateur qui merde
le mieux si ta moto est sous garantie t'embetes pas :arrow: direction yamaha ;)
