Perso je pense que je vais devoir passer chez un garage Yamaha car vu mes connaissances médiocres.. m'enfin voilà, je fais appel à vous tout de même =)
Pour situer : FZS 600 1998 bridée 25kw, 32'000km environ, jamais allé au garage (depuis 25'000km env..)...
Je comptais faire un check-up en début de saison prochaine...Voilà donc hier matin je n'ai rien remarqué de particulier sur mon trajet d'environ 10min (à 50kmh, ou presque), peut-être la fatigue...
Mais à midi en repartant pour manger (5-7min de trajet à 60-80 un petit bout puis 50kmh)... J'ai bien cru que j'allais m'étaler au premier virage !
Déjà en voulant l'allumer, elle a calé tout de suite, j'ai relancé en donnant un petit coup de poignée, pareil, j'ai ensuite monté un tout petit peu le Chuck, et après qques coups de démarreur elle s'est mise à tourner, j'ai laissé le Chuck à mi-chemin pour environ 1-2min de chauffage à 2'500tours... puis suis parti
---> Et c'est donc dès mon premier virage pour m'engager sur la route principale que j'ai ressenti cet effet...
Comme si j'allais me torcher du côté ou je tourne, même très légèrement...
Comme l'impression que la roue allait se barrer, donc immédiatement faut relever (réflexe)...
C'est vraiment pas agréable donc pour mon trajet de hier soir et ce matin je tournais que le guidon (ou presque) et j'ai mis un peu plus de temps pour arriver...
Hier soir j'ai laissé tourné au ralenti et un bruit près du moteur (on l'entend surtout côté droit (en étant sur la moto)) se fait entendre... et ça ne me semblait pas habituel !
Ce matin en démarrant la moto ça a refait un moment (après chauffage et quand je suis parti j'ai plus rien entendu)... Ca fait un peu comme un sifflement, grincement... au pire je vous fais une vidéo
J'ai rapidement touché mes collecteurs et ils sont tous chaud (surtout les deux du milieu, qui sont, cramants! aïe mes doigts
Je n'ai pas vérifié la pression du pneu avant au Bar-o-mètre ^^ mais il m'a l'air assez dur au toucher, et comme ça me l'a fait du jour au lendemain j'ai un peu un doute que ce ne soit que ça !
Est-ce qu'après ce pavé, quelque chose vous vient en tête mis à part un "file à ton garage Yam' !"
Je précise que j'utilise ma moto tous les jours donc c'est encore plus embêtant...
Merci d'avance
Fazermen "canal historique"
