Ralenti élevé !!! Inquiétant ou pas ?!
evalex
Message par evalex »
Salut les Fazermen, :hi:
alors tt à commencer cet aprem juste après avoir fait
le plein de mon Faz ! En redémarrant, le ralenti s'est emballé et est monté jusqu'à 5000tours sans que je fasse quoi que ce soit !! J'ai donc baissé la vis de ralenti au mini et même comme ça elle tourne à 2500tours !!
Quelqu'un saurait d'où cela pourrait provenir ?!
Merci ;-)
Vroum vroum...
mike_621
Re: Ralenti élevé !!! Inquiétant ou pas ?!
Message par mike_621 »
Sa fait beaucoup 5000 tour! :crazyeyes: je suis pas mécano, mais es t-il possible qu'un boisseau reste coincé ? :coco17: ou une merde dans le carbu qui fait blocage...je sais pas trop...ou peut-être une prise d'air au niveau des pipes d'admission...en attente d'un pro de la mécanique :D
Jean
Message par Jean »
Vérifie si tes cables d'accélérateur et ta poignée fonctionnent normalement .
titoo
Message par titoo »
+1 merdouille au niveau du retour des cables je pense sinon si c'était les pipes d'admission tu perdrais aussi bcp en puissance! 2500 tours c'est beaucou trop!
evalex
La poignée des gaz fonctionne normalement et je ne remarque rien en terme de perte de puissance...
Je vais regarder le câble d'accélération et changer les pipes d'admission...je vous tiens au courant ;-)
merci à tous ;-)
Vroum vroum...
Furious44
Message par Furious44 »
Enlève le starter..... :drinking:
La transformation de mon (ex) fazer Z6OO ->ICI<- :-D
mike_621
Furious44 a écrit :Enlève le starter..... :drinking:
lol, c'est pas con non-plus sa!
evalex
Et votre connerie ?! Elle est encore là par contre mdr !!!!!!
Vroum vroum...
alexou178
Message par alexou178 »
:+1 pour le starter ^^
mike_621
ba c'est possible evalex! lol
cable starter HS et op , un ralenti de fou ! :powa
vérifie quand même, ont sait jamais! :mrgreen:
