Faut les enlever comme ça plus de soucis, entre esthétique et forces de l'ordre il faut choisir
FZ6-n ???HP S1 de Noos(Debut prepa FR6)
- Raekwon
Re: FZ6-n 98HP S1 de Noos(Street Legal !!!!!!!!!!!!)
C'est vrai, un peu comme les Mivv...
- Admin à la rescousse
Effectivement, les chicanes cassent le tout !
- noos
norrin-radd a écrit :tu dois passer autant de temps a prendre et poster les toffs que pour la bricole......
en tout cas merci, on découvre les dessous de la bête avec ce presque CR général, super détaillé
tu as remonté le "gros"support de plaque d'origine, bizarre, on est une majorité a vouloir le virer ici je pense..
je pinaille, bonne continuation.....
Merci copaingg
c'est pas faut pour le support de plaque, mais la la priorité c'etais de pouvoir roulé legal .... il y auras un support full kéké fuel par la suite
Raekwon a écrit :Ces akras... les seuls pots qui me tenteraient si je devais changer les miens
akras
viince a écrit ::D Super TAF !!
Excellentes TOFS !!![]()
pour les etriers il va te falloir une patte de déport il me semble...
j'aimerai que tu commentes avec autant de dextéritéet oui je suis curieux de voir la suite...
juste un truc... pourquoi le SDP d'origine + clignos![]()
c'est aussi ce que j'ai retiré en premier
Pour moi c'est plug and play les étrier mais qui vivra verra...
pour la 2eme question
c'est pour être légal en attendant mieux ....
TeamFFF a écrit :Raekwon a écrit :Ces akras... les seuls pots qui me tenteraient si je devais changer les miens
Ce sont les chicanes que je trouve moches, on dirait un trou d'échappement de 125
Raekwon a écrit :C'est vrai, un peu comme les Mivv...
Zeitoon a écrit :Effectivement, les chicanes cassent le tout !
je roule pas toujours avec
mais la prochaine fois je les retirerais pour les toffs ...
[img width=252 height=100]http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/27/110327110240862485.png[/img]
TeamFFF
Pour rouler avec les chicanes sans que cela trop voyant , tu n'as qu'à mettre un coup de bombe noir mat haute température et elles seront largement moins visibles
Pas bete ton idée 3F
- noos
Carément bien
merci, teamFFF
merci, teamFFF
- noos
Re: FZ6-n 98HP S1 de Noos(Carter d'huile !!!!!)
J'ai donc commencé les préparatif de la modif du carter d'huile ...
Rappel: j'ai monté un moteur de phase 2 sur une phase 1, il y a une différence de forme de carter d'huile entre phase 1, phase 2 pour accueillir sur la phase 2 les precata sur le collecteur échappement ... en conséquence mon collecteur de phase 1 viens touché le carter d'huile, entrainant l'impossibilité de monter le reste de la ligne correctement....
Solution: faire l'échange des carter d'huile....
_______________________________________________________________________________________________________
Le moteur prêt pour la vidange....
La vidange
Mise en place pour accéder au vis de carter d'huile...
Visserie OUT !!
ouverture avec vue sur les enraille de la bête ....
Netoyage du carter, avec au passage ce qui ressemble a des copeau de cousinet dans les reste d'huile, démontage de la sonde de niveau, etc ...
PS: netoyage du joint de carter d'origine pour remonter sur l'ancien moteur pour le stockage ...
carter quasi ultra propre .... restera les plan de joint a bien nettoyer pour le remontage ...
_________________________________________________________________________________________________________
Voila donc affaire a suivre ....
La vidange
Visserie OUT !!
- Raekwon
- norrin-radd
action combinée de paic citron et de monsieur propre
La chute n'est pas un échec. L'échec c'est de rester là où l'on est tombé (Socrate).
GG !
