[Résolu]Moteur qui coupe + accoups
julbond
Message par julbond »
Hello les Bikers! (Quelle intro pourrie hein?)
Bon, mes débuts en 1000 sont un peu compliqués. Le mémère déconne, je m'explique...
J'étais tranquillement a 140 km sur autoroute et d'un seul coup je sent la moto "freiner". A priori je n'avais rien demandé :D . Pour être précis le moteur s'est éteint, compte tour à zéro, je me suis donc laissé allé en roue libre et arrêté sur la BAU. J'ai remis de suite un ptit coup de démarreur et elle est repartie de suite. Actuellement je prend pas mal d'accoups et pas plus tard que tout a l'heure, je pousse une grosse accélération pour dépasser un car (inutile je sais :) ) je me rabat derrière un véhicule et la je me prends des GROS accoups comme si le moteur se coupait (genre panne d'essence). J'ai débrayer et mis qq coups de gaz pour "reveiller" le moteur et je suis reparti comme ça sans m'arrêter.
Cela m'est arrivé en virage mais avec des secousses plus modérées. L'angoisse :crazyeyes: . Cela arrive en général après avoir sollicité l'engin lorsque je ralenti... J'ai qq légers et ponctuels bruits "PAF" qui sortent du pot quand elle se met a déconner (genre retour d'allumage) mais c'est vraiment léger Ce qui m'embête c'est le coté ponctuel et imprévisible de la panne.
J'ai fais quelques recherches et je m'oriente sur plusieurs pistes:
Les simples:
Contacteur de béquille
boutons rouge "coupe circuit"
Saletés dans le réservoir
Les intermédiaires:
nettoyage carbus + réglages du carbu
pipes d'admission craquelées (a changer?)
Hard:
Jeu aux soupapes (l'ancien propriétaire et ami m'a soumis cette hypothèse) mais sans grande conviction.
En parcourant le fofo je suis tombé sur un post qui ressemblait au mien. Il y était question de capteur TPS (même si finalement ce n'était pas la panne). Je n'ai pas trouvé d'info concernant une campagne de rappel sur ce modèle (1000 Fazer de 2001) mais visiblement c'est un problème récurant sur bon nombre de modèle. Avec vous des infos la dessus. Je me suis rendu chez Yamaha ce soir...Mais le gars qui s'occupe de ça est pas la avant mardi prochain, pas de mécano...Enfin personne pour renseigner :langue:
Si vous avez des idées à soumettre je suis tout ouïe.
Modifié en dernier par julbond le 18 sept. 2010, 16:02, modifié 1 fois.
Jean
Re: Moteur qui coupe + accoups
Message par Jean »
Tu as une alarme sur ta bécane ?
julbond
Ha! ça faisait partie de mes soupçons j'ai un antidémarrage codé. J'ai oublié de le lister.
Jean
Message par Jean »
Sans vouloir (trop) généraliser quand une bécane est munie d'une alarme :bad-words: et qu'elle a soudainement des pbs d'allumage , regarder en premier cette (foutue) alarme et faire des essais sans ;)
Puisque tu es muni d'un tel dispositif , vérifie aussi que ta clé ne bouge pas trop dans le barillet occasionnant, par moment ,des microcoupures sur ton antidémarrage ;)
julbond
Je vais commencer par schinter l'anti demarrage (moins de camboui :D ) je m'y met ce w-e!
mint
Message par mint »
J'ai a peu près les mêmes symptômes mais pas d'alarme... à votre avis c'est similaire ?
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=74603
julbond
mint a écrit :Bonjour,
Non, je viens de trouver TOUT SEUL la panne! J'ai mis une petite vidéo, elle coupe à la fin (piles HS) mais le principal est dedans.
Merci Jean lps_bravo
http://www.youtube.com/watch?v=78d0nEAEGzo
[youtube]www.youtube.com/watch?v=78d0nEAEGzo[/youtube]
Jean
Message par Jean »
:mort de rire:
et bien content que ton pb soit résolu :yep:
Toujours se rappeler qu'un anti démarrage ou une alarme ou tout autre dispositif de ce genre est une source d'ennuis potentiels ,surtout quand c'est pas un dispositif d'origine !!!
Bonne route à toi et vive le milou !!!!!
julbond
Merci!...Bon reste plus qu'a ressouder les ptits bouts de fils coupés à raz :langue:
[Résolu]
julbond
Re: [Résolu]Moteur qui coupe + accoups
Hier j'ai mis le nez dans le faisceau..Je ne comprend absolument pas le câblage qui a été fait! Je pensais que c'était quelque chose simple mais :gne: . C'est un antidémarrage SRA donc peut être un peu plus complexe qu'un modèle made un taiwan mais la j'ai tout dépiauter, j'ai l'impression de me retrouver devant une grande assiette de spaghettis... des fils partout partout! Je me suis commandé un faisceau d'occaz mais si qq pouvait m'expliquer le principe de l'engin, ça étancherai ma soif de comprendre :drinking:
