Tarif vidange de fourche .
lolo37
Salut à tous, quelqu'un peut il me dire combien coute la vidange de fourche sur un FZ1N ????? Merci
Salut a tous.
- S.D
Re: TARIF VIDANGE FOURCHE
Alors donc juste pour info, sur mon ex R1 steelfighter donc modèle 2002 2003 qui ont la meme fourche sauf réglage complet sur les deux fourreaux, tarif forfait yamaha en 2009, 130 ou 140€
Si ca peut t'aider arrondit à 150€ grosso modo
Ah oui je me rappelle que si j'amenais que les tubes de fourche ca tournait dans les 90€
Que du plaisir et bien plus encore ...
lenny_7
je dois bientot le faire, ma Fazer approche des 40.000
je vais tenter de le faire moi même avec l'aide de la revue technique et des conseils d'un pote mécano...mais c'est clair que ça va me prendre un certains temps (1ère fois).
par contre les remplacements de liquides de refroidissement et de frein, ça c'est assez simple à réaliser.
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
- Jérôme59
Re: Tarif vidange de fourche .
pour la fourche lenny, si tu démontes pas tout afin de changer un éventuel spi, y'a pas de difficultés. Il faut simplement s'assurer qu'il n'y a pas d'air dans le circuit hydraulique interne de la cartouche.il faut bien purger. Si tu bricoles un peu no soucis..
- jfj
lenny_7 a écrit :je dois bientot le faire, ma Fazer approche des 40.000
viewtopic.php?t=61000
lenny_7
merci les gars
je suis plutot débrouillard, je vais essayer et si ça ne va pas je ferai appel à un pro
j'ai encore un peu de temps avant de me lancer là dessus, ma békane affiche 37.000
de tt façons pendant la période ou il va faire très froid je vais démonter tout et faire un nettoyage correct.
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
Boni
Je croyais que le changement d'huile de fourche devait se faire à 20000 km. Alors 20 ou 40000 km ?
lenny_7
je vérifie et te donne la réponse de suite...
oui tu as raison c'est bien tous les 20.000
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
- Fazerboy16
tous les 20 000 ou selon comportement du train avant
