bonsoir a tous j'ai acheté un 600 fazer de 2001 il y a quelque temp et viens de découvrir votre forum trés sympa; j'ai un souci avec ma moto et je ne trouve pas aidez moi svp.
voila le probléme quand ma moto tourne au ralenti feux éteint tout fonctionne parfaitement le compteur feux de stop et klaxon
mais des que j'allume mais veilleuse ou clignotant le compteur ce coupe toute les aiguille ce mette a zéro et ces sapin de noél et quand j'allume mais feux il y a un bruit qui vient du compteur sa me fait la meme quand je met mais clignotant que dois-je regardé merci d'avance
aidez moi svp beug électrique
charlie95270
- julbond
- Animateur Motoconnect
Re: aidez moi svp beug électrique
Bonsoir,Merci de faire un effort sur la ponctuation
Sinon pour ton problème, peut être as tu un court-jus dans les comodos. Ouvre les et mets y un bon coup de WD40.
- fazermen42
Hello,
Tu mesures combien de volts à la batterie ?
Essayes de recharger la batterie car cela me paraît être les symptômes d'une batterie à plat.
- jlmax3
fazermen42 a écrit :Hello,
+1,verifies la batterie,y'a pas longtemps,j'avais laisse le contact toute la semaine, après ça buguait de partout,j'ai même pris 240 en 1ere
"le temps ne fait rien a l'affaire,quand on est con,on est con" Georges Brassens.
"les gardiens de la paix,au lieu de la garder,ils feraient mieux de nous la foutre" Coluche
charlie95270
bonsoir merci pour vos réponse. pour ceux qui s'agit de la batterie elle et en état de fonctionnement changé récamment, le circuit de charge et bon la batterie recharge niquel. On ma dit de vérifié le commodo chose que je vais faire on ma éventuellement dit de démonté le compteur ou recherché une fausse masse éventuel. je vous tiens au courant merci
