Salut à tous !!
J'ai regardé vite fait pour faire ma synchro de carbus mais je ne trouve pas les vis de synchros comme données sur la RTM... Quelqu'un peut-il m'aider ?? Auriez-vous une photos de la rampe démontée pour les repérer ?
Merci !
Greg
Synchro de carbus
Greg86
- julbond
- Animateur Motoconnect
Re: Synchro de carbus
Greg86 a écrit :Salut à tous !!
Merci !
Greg
Au lieu de regarder "vite fait" tu as qu'à regarder comme il faut! Les vis sont situé entre chacun des carbus. Regarde le CR pour 600 fazer ça t'aiguillera peut être un peu. http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=64197
Greg86
Ah bah ça c'est pas mal...
Sur ma RTM, les vis semblent en-dessous des carbus... Et j'ai eu beau chercher en-dessous, vite fait ou pas je risquais pas de trouver !!! Mais si elles sont au-dessus, ce sera plus facile à trouver quand j'aurais tout démonté et surtout ça sera plus facile pour faire le réglage !!!
Merci à toi !!
Merci à toi !!
- julbond
Sur le milou il y a quelques bidules a décoler pour avoir un accès correct mais ce n'est pas pour autant qu'on les voit mieux. Il faut LE bon tournevis!
- marignan83
- Site Admin
Les vis de synchro sont accessibles par le haut après avoir relevé ou mieux, déposé le réservoir - ce qui est classique - et il suffit d'un tourne vis cruciforme d'environ 200 mm - ce qui est tout à fait courant.
Comme sur le 600 ?
Ben oui !
Comme sur le 600 ?
Ben oui !
Greg86
Bon bah c'est fait (et bien fait bien sûr
Par contre effectivement il vaut mieux avoir un looonnnng tournevis cruciforme pour faire la vis du milieu... Ca permet de ne rien démonter d'autre !!!
Encore merci pour les indications !!
- marignan83
- Site Admin
- julbond
Good!
