Comment remonter un pot d'origine sur une FZ1 de 2007
boe
Salut à tous,
Je dois remonter mon pot d'origine sur mon FZ1 de 2007 est ce compliqué !!!!!!!!!!!!!! quelqu'un la t'il déjà fait !!!!!!!!!!!
où si quelqu'un connait un site qui explique comment faire avec des expliquations ou des photos je suis preneur je vous remerçi d'avance !!!!!!!!!
Bonne journée à tous !!!!!!!!!!!
- fzs61
Re: Comment remonter un pot d'origine sur une FZ1 de 2007
Premièrement tu dois......ouvrir ta caisse a outils. Euh non, commencer par te présenter!!
Boire au volant, c'est mal. Il faut boire à la bouteille ! (proverbe grolandais)
boe
super pour le commentaire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! la caisse à outil elle est déjà ouverte !!!!!!!!!!!!!!!
- jfj
c'est assez simple un silencieux et les cables pour la commande de l'exup par le servo moteur
que veux tu savoir
que veux tu savoir
boe
merçi pour la reponse, et bien je voudrais savoir comment se connecte les câbles et que faut il demonter pour les connecter merçi d'avance !!!!!!!!!!!!!!!
- Admin à la rescousse
Il faut enrouler les cables autour du servo moteur .
- jfj
une fois ton silencieux d'origine monté
tu passes les 2 cables ( le coté fileté en bas)
au niveau du servo moteur qui est sous la selle conducteur au niveau du réservoir
tu dévisses la vis de 10 qui le maintient et les 2 vis cruciforme du couvercle
tu auras des repére 1 et 2
au 1 tu mets le cable le noir
au 2 celui le chromé
maintenant coté exup
c'est pareil couvercle à dévisser
au repére 2 le chromé
au repére 1 le noir
auprés réglage et controle
au repére 1 le noir
boe
je vous remerçi pour votre réponse !!!!!!!!!!!!!!!
- fzs61
Oh un grand nerveux !!
mais ca n empeche pas de se presenter comme le stipule la chartre d utilisation du fofo
mais ca n empeche pas de se presenter comme le stipule la chartre d utilisation du fofoBoire au volant, c'est mal. Il faut boire à la bouteille ! (proverbe grolandais)
